Надува маслото на Е36 ?
Регистриран на: 3.03.2010
Кара: BMW Е60
Мечтае да кара: по асфалт
Мнение от iliev21 » 21 Сеп 2011, 13:17
Имам проблем с Е36 М43б18 .Като отворя капачката на двигателя където се налива маслото ми надува и започва да хвърля масло от там.Според мен това не е нормално.Казаха ми в един сервиз че било от клапана за картерните газове.Но го свалях вижда ми се здрав,как да разбера дали не работи и от какво друго може да е?
При далечна опасност е рано да се тревожите,а при близка - вече е късно !
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Надува маслото на Е36 ?
Мнение от vladi_a_i » 21 Сеп 2011, 13:26
Най бързо се проверява като свалиш маркуча от клапана и запушиш самия клапан,а маркуча го оставяш свободно да диша капака/демек мотора/,но преди това го провери/маркуча/ да не е затлачен и тогава отвии капачката да видиш как ще е моторетката..Но ако ти хвърля по някоя друга капчица масло от гърлото не е страшно,но ако е прекалено много може и мотора да не е в ред..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 21 Сеп 2011, 16:37
Какво да не му е в ред?Да му се върти разпределителния вал ли :mhihi:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 21 Сеп 2011, 17:07
(bubsa) написа:Какво да не му е в ред?Да му се върти разпределителния вал ли :mhihi:
Еми ако му плюе до очите определено няма да е добре...
Кара: BMW Е60
Мнение от iliev21 » 21 Сеп 2011, 19:09
Смених клапана с чисто нов,маркуча го почистих и пак надува от какво може да е??? :conf: :conf: :conf: Сега надува по малко,но пак си надува.
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 21 Сеп 2011, 21:00
глава?
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 21 Сеп 2011, 21:09
iliev21 написа:Смених клапана с чисто нов,маркуча го почистих и пак надува от какво може да е??? :conf: :conf: :conf: Сега надува по малко,но пак си надува.
Как така надува бе човек?Пръска ситни капчици или нещо друго имаш в предвид?
Кара: BMW Е60
Мнение от iliev21 » 21 Сеп 2011, 21:12
Да пръска ситни капчици.а не трябва да е така според мен. А колегата как разбра ,че е глава???
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 21 Сеп 2011, 21:17
iliev21 написа:Да пръска ситни капчици.а не трябва да е така според мен. А колегата как разбра ,че е глава???
Еми не се притеснявай.Нали тоя вал трябва да го смазва нещо,а щом се смазва и се върти е нормално да пръска!
А до горния колега с главата...да пиине аналгин :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 21 Сеп 2011, 21:38
На М43 зъбното колело с веригата ти се намира до самата капачка,не знам как си представяш да не хвърля масло...
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 21 Сеп 2011, 21:42
Последна промяна Challenger на 21 Сеп 2011, 22:00, променена общо 1 път
Кара: BMW Е60
Мнение от iliev21 » 21 Сеп 2011, 21:54
Днес отварях капачката на един приятел на голф 4 и на баща ми на хондата и капка масло не излезе. И затова си помислих ,че нещо не е наред.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Сеп 2011, 22:32
Големи веселяци сте :mhihi: Като се отвори капачката и се погледне през отвора какво се вижда? Разпределителен вал и друга карантия, дето трябва да се мажа. Като се развърти този вал и има мало по него, къде ще се дене това масло? Ще пръска нормално е. Като свалиш капачката на Голфа, вижда ли се разпределителния вал - не. Вижда се една ламарина. И какви са тези майстори дето се изказват неподготвени!
Най-големия проблем за един автомобил е задкормилното устройсто, което вместо да върти волана, пипа там където или не му е работа или нищо не разбира.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW Е60
Мнение от iliev21 » 21 Сеп 2011, 23:13
Колега като закарах колата е закачиха за диагностика,и ми вика така клапана ти е заминал отви капачката и вика виж как хвърля масло.и ми каза че е за смяна,а клапана вярно си беше и по добре,че го смених.
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 22 Сеп 2011, 0:33
Илиев, всичко ти е наред, не се занимавай с глупости.
И моята като развия капачката и хвърля масло, нищо че мотора ми е на 200 000 хил и не е бутан грам.
Ако не пръска оттам ще е проблем.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
