Колата се изфорсирва сама до 5000об. на празен ход
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Сеп 2011, 12:46
Колеги търсих подобни теми , но точно като моя проблем не можах да намеря :roll: Ще се радвам ако може да помогнете :yes:
Вчера ходих при един майстор да сменя задната гума , защото я спуках всичко наред смениха я и си тръгвам аз карам 400-500м и по едно нанадолнище я изключвам на свободна колата и се започна :kuku: Както беше на 1000об някъде започна да се форсирва малко по-малко до 5000об. , включих на скорост без никаква газ усещам , че колата си се ускорява сама :?: Пробвах да покарам малко да не би да се оправи , но нищо.Като я пусна на свободна и си прави 5000об, но само над 30-40км/ч. При по-ниска скорост колата си е добре и на празен ход и на скорост. Спряхме откачих кабела към стъпковото моторче и тръгнах пак, проблема изчезна с вдигането на обороти на свободен ход. Така колата по става за каране в градски условия .Та прибрах се махнах моторчето да видя дали е добре ,напръсках до с контактен спрей,поогледах до дали клапана си работи ,но не видях нищо странно.Пак си го сглобих с надежда , че ще се оправи , но за съжаление притърпях пак неуспех :dummy:
Та ако може да дадете някакъв акъл от какво може да е този проблем :roll:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Колата се изфорсирва сама до 5000об. на празен ход
Мнение от Biogame » 20 Сеп 2011, 12:56
Жилото на газта да не задържа някъде и от това да се форсира??
:driving: :dunno: :driving:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Сеп 2011, 13:06
Не колега не е от жилото проблема става само при скорост над 30-40км/ч иначе колата си върви съвсем нормално ;)
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 20 Сеп 2011, 13:12
А каква е колата, освен че е Е36? Също така, има ли автопилот? Той така или иначе се активира само при скорост над 40км/ч. Педалът на газта, когато колата се е самофорсирала, мек ли е на натискане?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Сеп 2011, 13:18
Колата е 318i m43 няма автопилот.
Регистриран на: 13.05.2004
Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Мнение от Alien » 20 Сеп 2011, 13:30
Изключи ASC-то и пак я засили до 40км/ч.
"Шофирането е мисловен процес, който протича в мозъка.
Останалото е движение по инерция."
Кирил Керин
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Сеп 2011, 15:13
Някакви други идеи да имате , да проверя сега като ходя да гледам колата :roll:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 21 Сеп 2011, 16:30
Колеги проблема е дошъл от това , че съм карал с различни задни гуми :yes: Излезнала е някаква грешка на ASC-то(но лампата се светеше) и като махнах бушона и всичко се оправи.Оставих я една вечер без акумулатор и днес като я включих всичко си беше наред - нито проблем с оборотите нито грешки ;)
Мерси за помощта от колегите :bchug:
Поздрави :yes:
