Смяна на тампон на носач
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Преди време свалях предните носачи,смених шарнирите обаче тампона неуспях да го сменя защото незнаех как трябва да стане.
Говоря за този тампон: http://3.bp.blogspot.com/_dU_iAYPw56s/T ... 712764.jpg (снимката е примерна, взех я от нета)
Карах известно време така, но вече трябва да се смени защото се е прокъсал и имам проблеми с предницата заради него.
Има ли начин да се смени на място, без да се сваля целия носач ?
Ако сваля носача как да го избия....
С шарнирите беше лесно, с хидравлична преса всичко си беше 6, но този тампон ми прави беля.
Колата е седан, 93та година, двигател М40
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Re: Смяна на тампон на носач
Може да се махне тампона без да се сваля носача ,даже е доста лесно.Проблема е махането на стария тампон от втулката и набиването на новия , но със сила ,чук ,секач и менгеме се получават нещата.Може да смениш с нова втулка с набит тампон
- jakson
Значи, отвивам 2та болта, който държат носача към купето. От там с помоща на чук избивам тампона и с помоща на менгеме, вкарвам новия. Така ли ?
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Имаше в предвид че се продават и такива тампони направо с планката и само избиваш стария и набиваш новия направо на носача но не се занимаваш с планката
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
jakson написа:Значи, отвивам 2та болта, който държат носача към купето. От там с помоща на чук избивам тампона и с помоща на менгеме, вкарвам новия. Така ли ?
Здравей колега !
Принципно става тая операция - отвиваш двата болта, след това по някакъв начин (трудно) избиваш тампона от носача (това става ) ... , след това набиваш новия тампон във фтулката (някак - било с преса или квото решиш , че става .. ) .... След това обаче !!! Идва трудното... , набиването на тампона във носача е голям зор , мястото е тясно , нямаш възможност за стабилен натиск (защото начина за набиване с натискане и въртене ).
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
На две коли вече ги надявам на ръка на носача,пусти мързел
,но следващият път - проклет да съм ако не си направя скоба...
Колега, ето едно клипче как се сменят на е46, но и на е36 е същата процедура http://www.youtube.com/watch?v=LXoBRKQe ... re=related . Може да добиеш представа как става горе долу. Само набиването на новия тампон не е показано, защото слагат полиеританови тампони и монтажа им е по лесен, но можеш на някое менгеме много внимателно да го набиеш нормалния тампон. Дано ти свърши работа тази информация.
- jakson
Благодаря за клипчето! Забелязвам, че тези тампони и този на колата ми са различни.
Значи този на снимката, който съм го показал е като този от клипа.
При мен обаче, гумената част не е цял пръстен ами е хваната 2 места т.е има кухина.
Аз бях купувал такива тампони, трябва да ги потърся.
Попринцип има ли значение дали гумената част заема цялото пространство или както е при мен в случая е нещо като биквата Ф ?
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Има - твоят е по-хубав, щото има място повече да пружинира, т.е. по-комфортна возия е.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Ми има няколко вида май. Плътни, плътни с изместен център (м-кови
), нормални като твоите и полиеританови (които са от две части). Всеки става само има разлики във возия между различните тампони поне на теория, на практика незнам дали се усеща, нека по запознатите да кажат. В случая на снимката е полиеританов също. Тези са стандартните тампони http://i01.i.aliimg.com/img/pb/436/079/ ... b8_846.jpg .Поне аз като сменях моите бяха такива и старите и новите.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Задължително вземай плътни тампони!
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Jang1r написа:Задължително вземай плътни тампони!
ексцентрични
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
задължително нормални, от бмв не са ги направили тъй да пестят гума, бъди сигурен
от опит знам
вече плътни, ако са ексцентрични има смисъл ама ако караш на писта само
от опит знам
- Ba4oIlia
- Кара: E30&E36
Някой запознат да разясни каква е реално разликата при плътен с централен отвор и плътен с ексцентричен (М-ков).
- mihal
Ba4oIlia написа:Някой запознат да разясни каква е реално разликата при плътен с централен отвор и плътен с ексцентричен (М-ков).
с ексцентричкият можеш да променяш междуосевото разстояние(между предната и задната ос), с него надлъжния наклон на макферсона и баланса на тежеста се променят ... обикновенно се увеличава...
по стабилна става колата но не мога да ти кажа как се усеща на пътя, предполагам разликата ще е във високи скорости , над 160км/ч
мисля че фабрично се монтират такива в M3
иначе казано голяма част от тези гъзарийки дето ги прави българският тунинг-мастер, са напрактика безполезни, даже вредни.... изместени центри, плътни тампони, джанти 18цола, с ет 20, спойлер тип пейка
Последна промяна mihal на 13 Сеп 2011, 23:36, променена общо 1 път
38 мнения
