Проблем с шум по ходовата част
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: е36
Мнение от bigbro1 » 07 Сеп 2011, 17:36
един глупав въпрос.
Като колата загрее се чува един шум като все едно зъбни колела с изхабени зъбци. като се натисне съединителя шумът спира. сменял съм съединител, не помогна.
като я вдигнаха на крик се оказва, че се чува шум при движението на задните колела. според майсторите съм бил за смяна на диференциал и трансмисия. Според хората в сервиза, цената на тези части е над 700лв втора ръка.
Аз не разбирам много и бих искал да попитам по-разбиращите тук цената действително ли е такава, новите по-добро решение ли са и дали са много по-скъпи и дали този шум е предпоставка за смяна и на двете?
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Проблем с шум по ходовата част
Мнение от Nickelback » 07 Сеп 2011, 23:19
bigbro1 написа:Здравейте,
един глупав въпрос.
Колега, дай едно по едно... За каква кола става въпрос М3 или 318тдс :roll: :mhihi:
Шума в движение ли се чува или на място и при настикане на съединителя спира? Ако е на място може да имаш аксиален луфт на коляновия вал...
П.С. Не ги слушай много какво ти говорят, ами се увери сам в шума и при какви условия го има...
Лето две и седемнаесто.
Кара: е36
Мнение от bigbro1 » 08 Сеп 2011, 13:59
Ха.. и аз къде гледам :) Е36 '96г е колата 316
Шум има само като се изключи от скорост. Като натисна съединителя, шумът изчезва... странна работа.
Все едно чуваш как работи дизелов мотор, но като че ли идва от под колата...
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 08 Сеп 2011, 22:34
точно ти казва колегата и кажи ква е колата а за цената ми се струва висока зависи за къв диф. и кви скорости става въпрос но като уточниш ще имаш и повече отговори
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 09 Сеп 2011, 20:58
bigbro1 написа:Ха.. и аз къде гледам :) Е36 '96г е колата 316
ОК, значи имаме шум само на свободна, когато съединителя не е натиснат... А в движение или го има и на място?
Кара: е36
Мнение от bigbro1 » 09 Сеп 2011, 21:12
Nickelback написа:
Само на свободна, когато съединителят не е натиснат.
Ако колата се движи изключена от скорост, шум също има, като той е еднакво силен със същия, когато колата е спряла.
Странното е, че се появява като загрее двигателят и се е движила колата поне около 10тина км...
Тракането е все едно се чува стар дизелов двигател :shock:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 09 Сеп 2011, 22:59
Това за шума ми мирише на лагери на първичния вал ;)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 10 Сеп 2011, 0:19
Колега, за съжаление съм на едно мнение с колегата vanchov :roll:
Сега точно Паджерото е на ремонт точно заради същия проблем... Карах го една година със симптоми като твоите... Двигателя тракаше, но аз си мислех, че е нормално като за дизел... Чак скоро забелязахме, че имам "завиден" аксиален луфт на коляновия вал. Ходи си... напред... назад :mhihi: Набиваш го с чука назад, после натискаш съединителя и хоп - половин сантиметър си отива напред. И шума изчезваше...
Та така, виж дали ти ходи демферната ролка напред-назад като натискаш съединителя :roll:
Кара: е36
Мнение от bigbro1 » 10 Сеп 2011, 12:15
Ясна работата.. ще отскоча до сервиз и ще пиша после...
вероятно ще ходя при колегата дето е писал във форума за неговия сервиз в София.
Поне съм сигурен, че няма да дооправям колата след сервиза
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 10 Сеп 2011, 17:51
Много го наплашихте колегата, какъв луфт на коляновия вал. Ако има такъв луфт, няма значение дали колата е загряла или не, ще си шуми постоянно.
При него най-вероятно е от лагерите на първичния вал на скоростната кутия, не е диференциал. Лагерите на първичния вал на скоростната кутия си шумят и когато колата не е загряла, но тогава маслото е по-гъсто, говоря за това, което е в скоростната кутия, поради което то поглъща шума и почти не се чува. Като загрее колата, маслото в кутията също е загряло и шума се чува по-ясно.
На майсторите може да им кажеш да го духат.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
