Малък гаф ...
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Малък гаф ...
Мнение от MPOWERfan » 06 Сеп 2011, 20:06
Колеги,имам едно питане.Днес като капна дъждеца и на едно място си "тръгнах" както тряваба настрани първа,втора самое след това маи уцелих пак първа са секунди всичко стана много бързо мернах само километрага беше на около 50 60 но много бързо изклюих и до прекъсвач не се стигна.Тъи като колата я взех скоро и знаете как е в началото,та питанети ми е дали може да има някакъви неприятни последствия след тази случка? Мотора е М50 ванус,колата си върви нормално не мени обороти или тн,единствено се чуват звуци от ванус-а но това си от преди.Другото нещо което ми направи впеатление преди малко е,като загася колата и като дам на контакт се чува едно силно цъкане от около дебитомера някъде ...Търсих из форума но никъде не намерих нещо по моя въпрос,и реших да пусна едно тема за мое успокоение.Знате все пак колко си обичаме хубавиците. :)
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Re: Малък гаф ...
Мнение от clarcky » 06 Сеп 2011, 20:30
Ако не тресе и държи обороти и си работи нормално сичко е на 6 :yes:
Кара: E61/530XD
Re: Малък гаф ...
Мнение от MPOWERfan » 06 Сеп 2011, 20:39
Ами колега,работи си нормално до колкото чувам.Преди малко огледах сложих си ръката на мотороа никакви вибраций.Едва ли е станало нещо,но знаете как е.Да питам за успокоение! :lol: Тия коли ги глезим повече от нас,ама какво да се прави ... :)
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Малък гаф ...
Мнение от shengi » 06 Сеп 2011, 20:45
Нямаш грижи колега.И аз съм го правил в началото и не е имало поражения.Щом не чука не лопа няма разлика от преди всичко е под контрол.Не вярвам да си ударил клапани или да ти е прескочила веригата при положение, че си я усетил на време.Следващият път по внимателно с скоростите.Ако имаш голям луфт в скоростния лост подмени някой части ако те интересува ще ти кажа точно кои за да нацелваш по добре скоростите.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Малък гаф ...
Мнение от Nickelback » 06 Сеп 2011, 20:55
Споко, колега при 50-60 първа си е нищо :) Аз от втора вместо да включа трета, вкарах първа при 100 и нямах поражения за щастие... Така, че при теб е малкия дявол направо :yes:
Лето две и седемнаесто.
Кара: E61/530XD
Re: Малък гаф ...
Мнение от MPOWERfan » 06 Сеп 2011, 20:57
И на мен ми се стори много странно,как попаднах на грешната скорост.Не съм обърнал внимание да има някакъв странно голям луфт ...Маи всичко си е ОК,няма ги тези признаци който описахте,поне аз не ги намирам :) :lol: Много благодаря за бързите отговори колеги! За пореден път се убеждавам,че нашият форум е нмер 1! :yes:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Малък гаф ...
Мнение от Dirty M5 driveR » 06 Сеп 2011, 21:11
Не се стряскай, колега. Нищо не е станало. И аз съм уцелвал първа вместо трета, без да имам излишни луфтове. Не знам как стана :mhihi: но беше при много ниска скорост. Въпроса е да се усетиш навреме, то като изръмжи и инстинктивно слагаш крака на съединителя. За цъкането нямам идея :dunno:
Кара: E61/530XD
Re: Малък гаф ...
Мнение от MPOWERfan » 06 Сеп 2011, 21:18
Dirty M5 driveR написа:Не се стряскай, колега. Нищо не е станало. И аз съм уцелвал първа вместо трета, без да имам излишни луфтове. Не знам как стана :mhihi: но беше при много ниска скорост. Въпроса е да се усетиш навреме, то като изръмжи и инстинктивно слагаш крака на съединителя. За цъкането нямам идея :dunno:
Найстина го има тоя момент с инстинкта,нямах :) време да разбера какво става.А това цъкане и мен ме очуди ...трябва по щатетлно да погледна маи ...
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: Малък гаф ...
Мнение от anton mutafchiev » 06 Сеп 2011, 21:21
за цъкането да не е някво реле някаде около двигатела
Кара: E61/530XD
Re: Малък гаф ...
Мнение от MPOWERfan » 06 Сеп 2011, 21:26
anton mutafchiev написа:за цъкането да не е някво реле някаде около двигатела
Точно като на реле цъка колега. :yes: Утре ще погледна по-добре.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Малък гаф ...
Мнение от Boyadjiev » 07 Сеп 2011, 9:53
На М50 си го има това "цъкъне", "измучаване" и тн... демек - нормално е, от релетата е ;)
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Балтимор
Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
Re: Малък гаф ...
Мнение от Huffy » 07 Сеп 2011, 10:16
цъкането може да ти е от жентилацията на резервоара, което си е нормално и ако е като при мен се намира под дебитомера леко в страни
Кара: E61/530XD
Re: Малък гаф ...
Мнение от MPOWERfan » 07 Сеп 2011, 21:03
Точно онякъде от към дебитомера се чува.Радвам се че е нормален този звук :lol: Много благодаря за отговорите колеги! :yes: :bchug:
