Задни дискове за 328!
19 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги на 318ис задните дискове са 280X10, на 328 са 276X19, protective plate-а който е отзад еднакъв ли е?
Ремонтните комплекти за апаратите са различни, нали?
Датчиците за АБС еднакви ли са за двете, защото за 318ис са 2-вида преди и след 95-а, като след е с 3-крачета за 328- същите ли са?
Не мога да ги намеря по-номер нито за ис нито за 328?
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: Задни дискове за 328!
Ремонтните комплекти на апаратите са различни, да, на 28-цовите спирачки е с по-голямата гумичка за буталото. На кое викаш protective plate? Ламарината зад диска ли? Ако да - еднаква е.
- Nukem
Да тези ламарини зад диска, който се разтракват, а за абс-а датчиците, има ли значение?
- err0r
Ами аз като сменях спирачките от ис-а към 28-цови не помня да съм имал проблеми някакви с абс датчиците...
- Nukem
Питам защото ще търся нови! Да знам какви да взема!
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Nukem написа:Датчиците за АБС еднакви ли са за двете, защото за 318ис са 2-вида преди и след 95-а, като след е с 3-крачета за 328- същите ли са?
същите са - пробвано
п.с. имам всичко отзад
- Nukem
Така малко развитие по темата, протектив плейтовете ги купих от Вари2000 заедно с болтовете по 2 за всеки, еднакви са за 318ис и 328и!
Питах ги за ремонтните комплекти казаха ми че са еднакви за 318ис и 328и, аз им казах че уж трябва да е по-голяма гумата на буталцето, но те казаха че били еднакви и това ме спря да ги взема както и цената ми се видя малко висока по 70 и няколко лева на парче, за двата апарата трябва да дам 150лв/тва май даже без ддс/!
Да питам гледам комплектите от спирачни маркучи са във варянт по 4 и по 6 броя, като са еднакви за от 318 до 328, като за М3 са други!
http://www.ebay.co.uk/itm/Goodridge-Bra ... 43a76b5170
http://www.ebay.co.uk/itm/Goodridge-Bra ... 3f0a6966d8
Колко са за отзад и колко са за отпред и колко за отзад тези двата допълнителни за къде са!?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
- err0r
Аз си взех ремонтен комплект за задните апарати (28-цовите) от laviatan. Понеже с него не бяхме сигурни кой е точно моделът на ремонтния комплект, взех и двата. Единствената им разлика бе, че единият е с по-голяма на диаметър гумичка за буталото от другия. Съответно използвах този, който пасваше на моите апарати и върнах излишния. Цената им бе далеч под 70 лв за колело... може би 50 лв за двете.
Единственото еднакво между ис-овите и 28-цовите спирачки са накладките - за дискове 280х10 мм и 276х19 мм са еднакви.
- Nukem
И аз мислех да питам leviata-на и да ги взема с още няколко неща, просто реших да ги питам да видя колко ще е дебела цената, явно и не са наясно с това какъв комплект трябва, значи ще зимам този с по-големите гумички! И ще се наложи и комплекта със 6-те маркуча!
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Ремонтния комплек за предните спирачни апарати за 2.8 е 16 лева комплекта от лавиатан, поне до преди половин година, за отзад не знам. Сори че пиша в темата, но някой знае ли дали се сменят и полуоски ако сложа задни спирачни апарати, вентилирани дискове, носачи, спирачни жила и главини от 2.8 на чисто 1.8 с барабаните.
- err0r
Nukem написа:И аз мислех да питам leviata-на и да ги взема с още няколко неща, просто реших да ги питам да видя колко ще е дебела цената, явно и не са наясно с това какъв комплект трябва, значи ще зимам този с по-големите гумички!
Помоли го да ти даде двата различни ремонтни комплекта, не вярвам да ти откаже.
- Nukem
И аз
Така ако някой се сеща какво още ще ми трябва за отзад да пише!
Задните вентилирани дискове и накладки с апаратите са налични, 6-те метални маркуча са поръчани от англия, двете метални protektive plata-a и болтовете са поръчани от Вари, като взема парите другата седмица ще пиша на leviatan за ремонтните комплекти/ и още няколко работки
- vicho
- Кара: M340i
- err0r
Така и така ще трябва да доливаш спирачна течност, защото ще имаш загуби при смяната на апаратите, вземи си направо нова и подмени старата. Обезвъздуши хубаво и си ти.
19 мнения
