Въпрос свързан с AIRBAGa на таблото E36 Coupe ???
320i
320i
Регистриран на: 10.05.2008
Кара: BMW E61 BMW E36
Мечтае да кара: Мковица
Детайли за колата: BMW E61 530d 08"black-sapphire metallic" / BMW E36 318i Touring 98"cosmosschwarz metallic 303.
Мнение от B1ZzY_BMW » 27 Авг 2011, 10:46
Здравейте колеги имам следния въпрос ... понеже се съмнявам, че AIRBAGа на таблото е гръмнал как мога да разбера дали е така ??? Другото което е забелязах, че буксата под седалката е разкачена от седалката ! Та искам да ми кажете как мога да разбера дали е гръмнал ??? :help: :help: :help: благодаря предварително :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Въпрос свързан с AIRBAGa на таблото E36 Coupe ???
Мнение от maxpower » 27 Авг 2011, 11:35
Махни си жабката и ще го видиш над нея е. Като махнеш жабката можеш да изкубеш и капака на възглавницата от таблото. Това под седалката може да са го направили и заради повреден сензор в седалката.
А иначе лампата на таблото на air bag-а светва ли за момент при подаване на контакт?
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 27 Авг 2011, 11:37
Добре колега значи ако го няма трябва да е празно ? А и др има не ми свети лампата за повреда а принципно си светва кат паля и после си гасне ... а капака ако го изкубя няма ли да се пребе нещо или ? :dunno:
Мнение от maxpower » 27 Авг 2011, 11:59
Нищо няма се преебе, нищо не го държи само е притистан от двете страни от таблото,а отдолу го подпират въздуховодите над жабката. Щом светва и после гасне значи за колата всичко е изправно. Това под седалката не го пипай, просто при евентуален удар ще отвори и двете възглавници независимо дали някой се вози до теб или не.
320i
320i
Мнение от B1ZzY_BMW » 27 Авг 2011, 12:06
Добре колега значи ще сваля жабката и ще погледна и ако отвора горе нама да стане нищо щтом казваш ... а тая букса дефакто ако си има бег ще си функционира независимо дали е вързан за седалката или не :bowdown:
