бмв 320 ванус прекъсва.....!
12 мнения
- Rad_maniak
- Регистриран на: 17.03.2009
- Кара: BMW е36 320 "93
- Мечтае да кара: ....M3.........
здравеите колеги парво да кажа колата е е36 320ванус на газ.преди няколко дни ходих на море аз сам от панагюрище и до морето са 400км та тръгваме към морето и сичко точно,но като стигнах стара загора и колата започна да прекъсва,щракнах на бензин да видя дали ше се оправи но не....викам си сигурно газта е била нещо гадна и като сипя пак и сменя свеща няма да има проблеми...сипвам газ пак,сменям свеща която не работеше (беше мокра като я извадих) трагвам и минах 10-тина км и пак сащото.стигнахме на морето и трагваме да се връщаме колата работи от созопол до бургас нямаше ядове и след това пак започна но не спрях веднага да сменя свеща,а спрях след 100-150 км през това време тя си прекасва.та спирам аз свалям бубината и като погледнах в дупката кадето е свеща беше пълно с вода!прибрах се смених всички свещи,казах ми че може да е спукала главата сипах алуминиев прах и започна да работи.само да уточня колата не губи антифриз.днес минах 100 км през деня работеше си без проблем вечерта отивам паля и пак започна да прекасва.незнам какво да я правя дали може да е от газта да мокри свещите или от спукана глава или от какво може да е моля помогнете...!мерси за мненията предварително!!!
BMW - Be My Wife!!!
- Rad_maniak
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: бмв 320 ванус прекъсва.....!
Ти на натифриз ли караш или с вода. Това при бобината вода ли е или антифирз. Пак ли се пълни?
- Rad_maniak
на антифриз карам, пак се пълни и е безцветно като вода ама немога да определя на какво мерише(нито на антифриз нито на газ). Нивото в казанчето си ми седи не е изгубило нищо.
BMW - Be My Wife!!!
- maxpower
А течноста за чистачките каква ти е- вода? Пластмасовия капак над бобините там ли си е? За колко време се пълни?
- Rad_maniak
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
По всяка вероятност това ти е течността за чистачките колега! Огледай маркучетата!
- Rad_maniak
Не колега не е течноста за чистачките!вчера отивам при клата паля и започвам да вадя един по един кабелите на бубините за да видя кои цилиндър не работи.през това време колата е на бензин.виждам че 6-тия цилиндар не работи,свалям свеща и тя мокра и мирише на суров бензин.сменям свеща паля,колата заработи,трагвам минавам 5км. пак започва да прекасва,отново смених свеща,колата пак заработи обиколих половин София вчера и си работи без проблем.Защо така се получава ту работи,ту неиска грам.направо се побарках вече с тая кола
BMW - Be My Wife!!!
- maxpower
Колега има огромна разлика от мокра свещ от страната на електродите и мокра свещ от към бобината. Размени първо бобините и виж дали се прехвърля проблема на друг цилиндър. Ако не се прехвърля, размени два инжектора и пак пробвай, ако проблема се прехвърля на съседен цилиндър мисля, че се сещаш сам от къде е проблема. Ако и след това пак е на същия цилиндър - мериш компресия
- Rad_maniak
Знам колега,но тогава дупката кадето е свеща беше пална с течноста,явно щото я карах така повече време незнам,но вчера сввеща беше мокра откъм полюсите!!!
BMW - Be My Wife!!!
- Rad_maniak
Забравих само да спомена че вчера като смених свеща смених и местата на бубините на 2 и 6 цилиндър,да видя да не е от бубини или лули нещо,но тя пак сега работи...
BMW - Be My Wife!!!
- h0us3mus1c_
- Регистриран на: 15.10.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: Bmw 320i
- Мечтае да кара: Bmw m6
Колеги имам проблем с моят автомобил мотора е m52b20 vanos колата е мудна в ниските обороти а в високите като мине 5 000 и почва да прекъсва , гърми и излиза черен пушак ( Смених и свещите 4 полюсови NJK проверихме бобините дали работят и всичко е окей. Съмнявахме се в датчика на ванос-а и той е добре ) от какво може да е ? Благодаря предварително !
12 мнения
