Клапан картерни газове
Регистриран на: 19.10.2009
Кара: E46 323ci
Детайли за колата: Убава кола, пишман шофьор.
Мнение от orgazmotron » 26 Авг 2011, 14:38
Здравейте, след известно време мъки под капака на М43 се оказа че клапана за картерни газове не работи. В момента съм го изолирал. Четох много мнения но не направих свое. Дилемата която ме мъчи е да сменя ли клапана или да го оставя изолиран. Не е проблема толкова в 100-те лева но май няма смисъл.
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Re: Клапан картерни газове
Мнение от Nikito_nn » 26 Авг 2011, 14:42
orgazmotron написа:Здравейте, след известно време мъки под капака на М43 се оказа че клапана за картерни газове не работи. В момента съм го изолирал. Четох много мнения но не направих свое. Дилемата която ме мъчи е да сменя ли клапана или да го оставя изолиран. Не е проблема толкова в 100-те лева но май няма смисъл.
Помисли малко реално, защо германците които правят най добрите автомобили в света, ще го слагат ако няма смисъл от него :kuku: Щом не са ти проблем 100-те лева, направо отивай да го сменяш.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 26 Авг 2011, 15:03
Клапана е за Екология нали? Има ли въобще друга функция?
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 26 Авг 2011, 16:41
никаква друга функция, само за екология, как работи е ясно. Иначе самото изолиране става със съпротивление с подходяща стойност от магазина за електроника, струва няма и 5 ст., а по друг начин става като си купите подходящото от официалните дилъри на колата - :mhihi: - за 10 - 20 лв., щот е в кутия и директно в буксата :mhihi:
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 26 Авг 2011, 16:49
Нещо се пообърка... какви съпротивления, букси и т.н.... ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 26 Авг 2011, 16:53
какви са симптомите като здаде багажа тоя жмел?
Мнение от Zlobil » 26 Авг 2011, 16:56
Зависи в какво състояние забие или дали мембраната ще е скъсана. Може мотора да не работи равномерно, да клати обороти. В най-лошия случай почва да прави зверски вакум и почва да ти избива маслото от всички възможни гарнитури.
Има цяла тема по въпроса... намерете я и четете.
Иначе конкретно по тази, колегата да си купи нов, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО оригинален!
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 26 Авг 2011, 18:14
Моя блокира затворен и направи големи магарии. Протекоха ми гарнитурите. Много гадничко. А за симптомите имаше една много добра темичка, виж търсачката. Еми иначе по информацията която успях да събера май ще си карам с тапата на клапана и ще си свиркам.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 27 Авг 2011, 1:05
Вложи тия 100лв в нещо полезно,не ги давай за тоя клапан ;) . Сложи парче маркуч (мисля 16мм беше) на щуцера на капака и изрежи гарнитура под самия клапан която да запушва отвора му,карай и не се притеснявай. Той и катализатора е сложен от немците,ама тука само няколко човека се заканваха да го сменят с нов,пък в крайна сметка никой не се похвали... :mhihi:
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 27 Авг 2011, 10:24
~Мишо~ написа:Вложи тия 100лв в нещо полезно,не ги давай за тоя клапан ;) . Сложи парче маркуч (мисля 16мм беше) на щуцера на капака и изрежи гарнитура под самия клапан която да запушва отвора му,карай и не се притеснявай. Той и катализатора е сложен от немците,ама тука само няколко човека се заканваха да го сменят с нов,пък в крайна сметка никой не се похвали... :mhihi:
Харесва ми мисълта ти
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 27 Авг 2011, 11:43
Ладата си я карах с неразкачен маркуч за вентилация :roll: та на БМВ-то ли ще правите такива неща :dummy: . После тоя маркуч като го изведете някъде надолу картера ви диша постоянно и спомагате за по бързо окисляване на маслото. Поне ако ще го извеждате с маркучи сложете един кеч танк или филтърче накрая поне :banghead: . Колега ако толкова нямаш пари ела ще ти дам един работещ само трябва да го изплакнеш малко :bchug:
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 28 Авг 2011, 11:17
Както по-горе написах не съм опрял до 100 лева, ама няма файда! В крайна сметка сега карам със тапа на клапана, запуших и триъгълното отворче, а на маркуча сложих едно филтърче. Колата сега мърка, никога не е работила толкова добре, остава само да наблюдавам какви са пораженията- дали ще харчи масло.
Регистриран на: 28.06.2010
Местоположение: Смолян
Кара: е36 323i coupe 98'
Мечтае да кара: e36 ///M3 evo GT
Детайли за колата: Avusblau Metallic
Мнение от ZLATIST » 28 Авг 2011, 14:47
Колега,хората не са го измислили този клапан,за да може някои като нас да го изолирват!Преди 10 -ина дена и аз смених моя въпреки,че нямах симптоми на заминал клапан-все пак той си е консуматив!Ако го изолираш със сигурност един ден ще си имаш проблеми с двигателя-най-добре го смени и карай спокойно едни 50 к. километра ;)
Мнение от maxpower » 28 Авг 2011, 16:46
Чак пък проблеми едва ли ще има. Да и аз карах малко без вентилация на картера по други причини и на празнен ход работеше по добре, но дали си струва да се изолира всеки сам преценява за себе си :yes:
Кара: E46 323ci
Мнение от orgazmotron » 28 Авг 2011, 17:19
За това пиша в този форум за да получа мнение, и препоръка.
