Смяна на ГНП
9 мнения
- Georgi_Sadama
- Регистриран на: 22.08.2011
Смяна на ГНП
Става ли да се смени ГНП на БМВ е36 /318ТДС, 1.8/ с помпа от друг автомобил /да е механична помпата/?
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Смяна на ГНП
мисля че няма да стане но ако става ще е голяма блъсканица ако имаш проблем с твоита или я оправи или я смени с друга такава по лесно и евтино
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Re: Смяна на ГНП
Абсолютно,не се занимашай с глупости!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Смяна на ГНП
A като цъфне турбото кво ще я правиш, атмосферка ли? За какво си ги купувате тия коли само да ни излиза име после?
Вземи си 324ТД, което е с механична помпа и си карай като поддръжката на електронната ти е проблем.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Смяна на ГНП
bum_bum написа:A като цъфне турбото кво ще я правиш, атмосферка ли? За какво си ги купувате тия коли само да ни излиза име после?
нееее на тд-то е ел помпата
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- kbperformance
- Регистриран на: 12.07.2010
Re: Смяна на ГНП
Не се захващай изобщо със такива глупости.Ако помпата ти е износена до такава степен ,че неможе да се оправи си търси нова същата като тази.Гледаш по двата номера или в краен случай ако номера по бош съвпадне пак става.Ако номера по бош не е същия колата няма да запали.Има вариант да се сложи електрониката от твоята помпа на друга такава но по добре не се захващай. Личен опит .....успех
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: Смяна на ГНП
vld написа:bum_bum написа:A като цъфне турбото кво ще я правиш, атмосферка ли? За какво си ги купувате тия коли само да ни излиза име после?
нееее на тд-то е ел помпата, да си вземе 324д
Може да вземе 324тд и да му бодне мотор от Е28 където ТДто е с механична помпа.
- Nasko_325TD
Re: Смяна на ГНП
Абе направо да тури един двигател от лада и няма да има проблеми с помпи и т.н.
9 мнения
