индикатор за акумулатора ???
12 мнения
- SHEGAJIQ
- Регистриран на: 4.08.2004
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E 36 M52B20 coupe
- Мечтае да кара: E46 M3 Convertible
колата е е36 купе ако има значение,както карам и напоследък взе да ми присвятка лапмата на таблото за акумулатора.колата не ми прави проблеми при палене ?! някакви идей от какво може да е ??? (имам бас и стъпало но преди не правеше този "ефект" )
http://www.youtube.com/watch?v=JTMhcN2o0N0 За това си говорим
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: индикатор за акумулатора ???
Или акумулатора е започнал да се сдухва или динамото не зарежда достатачно,няма да е лошо да си провериш акумулатора първо
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
S7 написа:
Тоя от подписа ти как са го допуснали до публично място, че и в рейс
Не се сдържах просто
П.П.Пробвай да си заредиш акумулатора ръчно и виж дали ще ти прави пак такива проблеми
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Алтернатора си заминава колега. Колектора му е за смяна, а вероятно и четките. Лампата на таблото показва дали алтернатоеа зарежда, а не състоянието на акумулатора.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако акумулатора започва да "укъсява" в някоя от клетките,ще започне и да пада напрежението на зареждане от алтернатора (няма да успява да поддържа 13,5В- 14,2В).
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
stony1 написа:Алтернатора си заминава колега. Колектора му е за смяна, а вероятно и четките. Лампата на таблото показва дали алтернатоеа зарежда, а не състоянието на акумулатора.
Може и да са само четки но ги провери по-навреме за да не иде и колектора
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
При мене ремъка се беше охлабил и пак правеше същия номер-виж я и натегнатостта на ремъка
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
kemakozeE36 написа:При мене ремъка се беше охлабил и пак правеше същия номер-виж я и натегнатостта на ремъка
ремък на Е36 не се натяга, има си обтяжна ролка, която се грижи за това, трябва тя да се провери.
Иначе проблема най-вероятно е в четките и колектора на алтернатора. Трябва да се свали и да се види
- kemakozeE36
BiTurbo написа:kemakozeE36 написа:При мене ремъка се беше охлабил и пак правеше същия номер-виж я и натегнатостта на ремъка
Знам колега, не съм казал да се натегне, а да се провери натегнатостта
- BiTurbo
kemakozeE36 написа:BiTurbo написа:kemakozeE36 написа:При мене ремъка се беше охлабил и пак правеше същия номер-виж я и натегнатостта на ремъка
12 мнения
