Бензин в маслото на М42
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 09 Авг 2011, 12:00
Хора дайте съвет от къде може да влиза, повредата е от скоро, днес докато си проверявах маслото и видях, че нивото е много над максимума и адски мирише на бензин. :help:
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Бензин в маслото на М42
Мнение от meha » 09 Авг 2011, 12:06
Дюза
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 09 Авг 2011, 12:52
един вариант ти е дюза ...
но по скоро си провери термостат и датчика за темп.
ако не отчита загрял мотор работи на богата смес и е от това...
Кара: 316
Мнение от dopestar » 09 Авг 2011, 13:15
добре ако е дюза, как да процедирам за да разбера коя е, защото термостата и датчиците за темп са сменени миналата година
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 09 Авг 2011, 14:13
dopestar написа:добре ако е дюза, как да процедирам за да разбера коя е, защото термостата и датчиците за темп са сменени миналата година
процедура в ултразвукова вана
Кара: 316
Мнение от dopestar » 09 Авг 2011, 14:44
разбрано, само ако може и да обесниш за да съм на яснко, защото нали ваната също се прилага ако са запекли и не пускат бензин, когато се кара с газ, а тук като пикае как помага?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 09 Авг 2011, 14:52
регулатора на налягането гледа ли, там поне е бърза и лесна проверката
only rear wheel drive
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 09 Авг 2011, 14:57
ares2 написа:един вариант ти е дюза ...
В тоя случай колата ще се дави като обезумяла ,ще прекъсва ,тресе и всички останали гадости,които могат да се случат при преобогатена смес ... Ако колата си върви ,както са казали колегите,най-вероятно проблема е пикаеща/и дюза/и ...
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 09 Авг 2011, 15:04
Свали свещите да видиш на какво дередже са и ги сравни една с друга. Това може да ти подскаже на кой цилиндър е прецаканата дюза. :)
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 11 Авг 2011, 19:35
имах го същия проблем и аз колега на ис-ката... повече грацко ли караш? при мен се оказа дюза беше запекла... почти съм сигурен че и при теб е този проблема,като се кара грацко повече запичат дюзите... :yes: :)
Регистриран на: 24.03.2010
Кара: e 36 325i kupe
Мнение от cliffs » 11 Авг 2011, 20:30
колега най-вероятно ще е да е дюза,и аз имаш същия проблем,оказа се дюза на 3-ти цилиндър
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Мнение от repibg » 15 Авг 2011, 23:40
