Пали-Не пали на бензин - бензинова помпа? Аларма?
9 мнения
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Здравейте колеги!
Имам следния проблем.
Колата ту работи, ту не работи на бензин. Понякога пали и си върви, след 20 мин не иска да запали изобщо на бензин. Май като е карана и започва да не иска да пали -
Строга закономерност няма. Ама преди чат-пат имаше проблем, сега чат-пат работи. Горивният филтър е сменен преди 6000км.
На газ колата върви и пали без проблем. От какво може да е? Аз все си мисля, че е бензинова помпа. Има ли някаква методика за диагностициране на развалена бензинова помпа, която да приложа, за да съм сигурен, че е от нея, а не какъвто и да е друг проблем - например - тоци до нея... Има ли вариант да се извади и да се почисти? Стават ли помпите от 25/28ци... ? Има ли смисъл да търся помпи от 25/28 с цел перфърмънс ?
Ще се радвам да прочета мнения от сорта на "пробвай т'ва и т'ва"
Поздрави!
Николай
Строга закономерност няма. Ама преди чат-пат имаше проблем, сега чат-пат работи. Горивният филтър е сменен преди 6000км. На газ колата върви и пали без проблем. От какво може да е? Аз все си мисля, че е бензинова помпа. Има ли някаква методика за диагностициране на развалена бензинова помпа, която да приложа, за да съм сигурен, че е от нея, а не какъвто и да е друг проблем - например - тоци до нея... Има ли вариант да се извади и да се почисти? Стават ли помпите от 25/28ци... ? Има ли смисъл да търся помпи от 25/28 с цел перфърмънс ?
Поздрави!
Николай
Последна промяна u`F`o на 03 Авг 2011, 20:10, променена общо 1 път
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Пали-Не пали на бензин - бензинова помпа?
Помпата дори от 328-ца става, същата е... т.е. имаш съвместимост, няма да имаш "перформънс" ако сложиш такава
За диагностициране - когато не пали провери дали помпата подкачва... ако не го прави - ясна работата...
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
А чува ли се помпата като си на бензин и завъртиш на контакт,за по лесно вдигни задната седалка и се заслушай.Може и да разбуташ кабелите в доста случаи те правят проблемите.
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
u`F`o написа:...Понякога пали и си върви, след 20 мин не иска да запали изобщо на бензин.
според мене ако е от помпата ще припали леко първия път докато още има налягане... ако не си я карал на газ преди това евентуално
- u`F`o
- Кара: внимателно
mihal написа:u`F`o написа:...Понякога пали и си върви, след 20 мин не иска да запали изобщо на бензин.
Т.е. пускам на бензин и въртя? И ако е от помпата трябва да претюфка? Ако имаш това впредвид, на стартер само върти като ненормална колата на бензин и нищо - изобщо не се опитва да запали, т.е. не постъпва гориво.
Прехвърлям на газ, натискам бутона за аварийно запалване и запалва веднага. Т.е. не е стартер, свещи, бобини. На газ си работи нормално.
Mollov написа:За диагностициране - когато не пали провери дали помпата подкачва... ако не го прави - ясна работата...
Е да де, как да стане?
Освен да се свали маркуча преди горивния филтър и ако протече, докато се опитвам да я запаля, значи работи помпата- така ли? S7 написа:А чува ли се помпата като си на бензин и завъртиш на контакт,за по лесно вдигни задната седалка и се заслушай.Може и да разбуташ кабелите в доста случаи те правят проблемите.
Тя моята от както съм я взел (виж подписа) при даване на контакт - вие. Ама не винаги. И предполагам, че е симптом за "заминаваща" си помпа. И винаги съм държал резервоара извън резервата, т.е. минимум 12-15 литра.
Със сигурност ще пробвам да сваля седалката и да хвърля едно око отвънка на кабелите.
Иначе се чува някакво "движение", когато дам за първи път на контакт - сякаш помпата качва налягане.
Даже понякога се чува и "виещият" звук при даване на контакт.
П.С.: Добре, реално ако не е от бензинова помпа от какво може да е
- mihal
u`F`o написа:mihal написа:u`F`o написа:...Понякога пали и си върви, след 20 мин не иска да запали изобщо на бензин.
важно е преди това ако си я карал последно на бензин, и после даже не префютква може да не ти е помпата крива
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
u`F`o написа:Е да де, как да стане?Освен да се свали маркуча преди горивния филтър и ако протече, докато се опитвам да я запаля, значи работи помпата- така ли?
Дигаш седалката, отваряш "капака" и някой върти ключа, а ти слушаш... и те така...
- u`F`o
- Кара: внимателно
Малко ъпдейт по темата.
С Венци ( С 2122 ) разглобихме малко колата и бензин в бензиновата рейка ИМА. Даже имаше и налягане, че взе да пръска. Бензиновата помпа се усеща как подкача (като сложиш ръката и вибрира леко при подаване на контакт) Свещи и бобини както споменахме са добре, защото колата работи на бензин. И сега има 2 варианта - или 6те инжектора да се запушат едновременно или нещо по електрониката да прекъсва запалването - набелязали сме си оригиналната аларма като възможен проблем. Опитахме да разкачим акумулатора, ако има грешки компа, да ги изчисти- греда, пак не пали...
Ако някой се сеща нещо да казва. Аз ще я карам на диагностика така или иначе
- u`F`o
- Кара: внимателно
Re: Пали-Не пали на бензин - бензинова помпа? Аларма?
пак ъпдейт по темата...
Ходих при Али и ми каза, че проблема е някъде в превключването между газ и бензин, тъй като газовата спира импулса към инжекторите по някаква причина. В момента пали на бензин, но се търси газаджия, който да отстрани проблема със спирането на импулса при пускане на бензин.
Някой да може да ми препоръча добър газаджия, който да оправи жиците?
За София иде реч....
9 мнения
