м52б20 след леко придърпване остажа с намалена мошност
Регистриран на: 28.07.2011
Мнение от kust » 01 Авг 2011, 7:50
от една седмица притежавам е36 комби 320и. Вчера за първи път излезнах извънградско Пловдив- Стара Загора по магистралата. Още със стъпването на магистралата колата сякаш заби леко муцуна но продължи. В рамките на минута се повтори и после не го е правила. Да обаче мощността сякаш стана по малко. Като стигнах в СЗ и спрях на първото кръстовище от 600 до 1500 оборота при леко подаване на газ колата се разклаща и все едно работи на по малко цилиндри нагоре няма проблем, но не вървеше както трябва. Изгасих я и запалих веднага - проблемите бяха изчезнали и колата започна да върви както трябва. На връщане не съм имал проблеми, но на влизане в Пловдив пак придърпа по същия начин и мощността намаля, отбих изгасих и запалих наново и всичко се оправи.
Имате ли някаква идея от какво може да се получава този проблем?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: м52б20 след леко придърпване остажа с намалена мошност
Мнение от S7 » 01 Авг 2011, 11:42
Свещи,кабели,дебитомер..... :roll:
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 01 Авг 2011, 19:30
Датчик колянов вал според мен. :smoke: За най-сигурно иди на диагностика скоро след като ти го направи пак тоя номер. ;) М-у другото сега видях че става въпрос за М52 щото прочетох М50 първоначално...ако не пали от 1-2 оборота а върти много преди да запали 90% датчик колянов вал. :yes:
Мнение от kust » 01 Авг 2011, 21:20
няма проблем с паленето, както и с карането в градски условия, може би защото са по краткотрайни.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 01 Авг 2011, 23:08
Диагностика правена ли е ?
Пиши на ЛС да те опътя къде правят евтина и качествена, според мен, диагностика ако става дума за Пловдив.
Мнение от kust » 16 Авг 2011, 21:35
Оказа се датчика на коляновия вал, смених го и всичко е 6 точки. :D
