тропане отпред при натискане на спирачка.
14 мнения
- vasildavid
- Регистриран на: 20.01.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: BMW318i 93г М40
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: BMW318i 93г М40
колеги нещо тропа бая яко отпред като натисна спирачка по-рязко,само че като изтропа един път и спирА ,след това като натиснА рязко не чука.след това на задна като натисна рязко спирАчка тогава пак тропа. редува се един път на 1 ва един път нА задна.чувА се около жабката малко по отпред.жабката е празна.какво може да е според вас
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: тропане отпред при натискане на спирачка.
Според мен може да са няколко неща, преден амортесьор, тампон макферсон, шарнир и не на последно място което аз правих преди няколко месеца да е отзад нещо по моста със шпилките към купето които при мен бяха скъсали купето. Виж по неравности как е, павета или каменист път някъде.
Огледай бомбетата.
Огледай бомбетата.- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Хубаво е да се погледне отдолу и да се види дали няма нещо разхлабено по закрепването на спирачните супорти.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колеги и при мене го има същия проблем обаче се осеща повече на ниски скорости прия рязко натискане на спирачката и волана леко мърда наляво. При преминаване през легнали полицаи също имам леко тропане а иначе на прав път през дупки не усещам нищо. При смяна на носач трябва ли да се прави регулиране на предница. Колега извиняваи че ползвам твоята тема
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
както го описваш ми прилича на спирачки и по точно апарати и накладки
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
anton mutafchiev написа:както го описваш ми прилича на спирачки и по точно апарати и накладки
От накладки тропа много жестоко и пука все едно ще се скъса нещо отпред,на мен ми се случи с едни ментаци да бера ебати ядовете и накрая се оказа,че дето лягат ушетата имат доста по голям луфт от плътни и хубави накладки
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- san4o
- Регистриран на: 25.08.2005
- Кара: '92 Е36
Аз го опитах тоя к*р с рейката, прегледай я
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
От накладки тропа като минеш през неравност, но не и като натиснеш спирачката.Поне така беше при мен.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
LiTtLeRoCk написа:От накладки тропа като минеш през неравност, но не и като натиснеш спирачката.Поне така беше при мен.
Значи при мен не дрънчаха като голф като мине през неравност а пукаха много жестоко при натискане все едно удряш желязо с желязо и се получаваше едно такова като присецване
Звучи като тампон на носач, щом е единично изхлопване. Гледал ли си ги?
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
- Мечтае да кара: както не може...
- Детайли за колата: от миналия век
При мен се беше откачила накладката от цилиндърчето и тропаше както при дупки, така и като натиска спирачката. Дори на място като натиснех се чуваше чукване, предполагам накладката в диска.
- vasildavid
смених шАрнири,биаледка и носач преди 2 000 км,вчерА погледнАх накладките и те са добре.утре другиден шА са качвА на канал пАк да видим кАкво може да е.
- blabla
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: София/Нови Искър
- Кара: за Е36 тийм София
А проблема с тракащите накладки при неравности как се решава ?
- drago_pavlov
- Кара: както може
blabla написа:А проблема с тракащите накладки при неравности как се решава ?
Аз моя го реших с нови
14 мнения
