Избор на двигател за вграждане в е36
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Атомната столица.
Кара: внимателно.
Мечтае да кара: сАмоЛеТ
Мнение от Димитър Димитров » 28 Юли 2011, 19:03
Колеги предстои ми смяна на мотора на е36 купе и избирам между S52B32 и M54B30, знам че са два коренно различни двигателя но за сега съм решил да е един от двата.
Както единия така и другия си имат плюсове и миноси, аз ги виждам така:
S52B32 - ще си пасне идеално без никакви трудности, понаваървява повече но за поддръжка е по скъп.
M54B30 - върви по малко, монтажа му е по сложен / поне според мен / поддржката му е по евтина.
Надявам се хора които са имали допир до подобни двигатели да споделят мнение за преките си впечатления.
Последна промяна Димитър Димитров на 28 Юли 2011, 22:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Избор на двигател за вграждане в е36
Мнение от Делян » 28 Юли 2011, 19:33
Помисли за с50б30, ето мнения от преки впечатления.http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=133079&hilit=s50b30+vs+s50b32
Чел съм мнения също и на Явор и Kashalota че с50б30 е по-добрият избор.
Последна промяна Делян на 29 Юли 2011, 13:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 28 Юли 2011, 19:42
Като ще е, да е ! Щом се прави трансформация, при всички положения става въпрос за манящина :mhihi: Е то тогава колкото повече дросели толкова по- добре :lalala: Аз ако имам такъв избор, въобще не бих се замислил. :yes:
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Мнение от marin_rangelov » 29 Юли 2011, 0:01
колега според мен М-двигателя си М двигател,
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Мнение от hakerizanov » 29 Юли 2011, 12:36
с52б32 не е ли от хамериканска м-ка?
I think things -- and they happen...
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 29 Юли 2011, 12:58
:oops:
Последна промяна mitrax на 29 Юли 2011, 13:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 29 Юли 2011, 13:22
mitrax написа:не , просто е от по-нова е36 ///М
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52#S52B32
S52b32 e от американската версия на е36 М3.
S50b32 е е36 М3 Ево.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Юли 2011, 13:24
Няма такъв мотор, освен щатския. Но дори и там май му викат С50Б32. Някъде се среща и като С52Б32, но реално си е М52 с обем 3,2 и чугунен блок. Няма много общо с М-ките като цяло.
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 29 Юли 2011, 15:37
bum_bum написа:Няма такъв мотор, освен щатския. Но дори и там май му викат С50Б32. Някъде се среща и като С52Б32, но реално си е М52 с обем 3,2 и чугунен блок. Няма много общо с М-ките като цяло.
Цитат от линка по-горе:
This engine was sold only in the USA and Canada and is closely based on the iron-block USA-spec M52 engine. It differs in having an 86.4mm bore and an 89.6mm stroke for a displacement of approximately 3.2 litres. It shares very few components with the European S50. The S52 is essentially a large displacement M52 with minor upgrades to increase performance. It uses a regular M52 head with the same stepped VANOS system (on the intake cam only) but uses more aggressive cams. The intake manifold and throttle body is from the M52B28. The exhaust manifolds are the same between M52 and S52 but the S52 uses special muffler designed by Boyesen that is less restrictive. Even the connecting rods are exactly the same 135 mm units used in the M52B28. The lubrication system on the S52 is optimized for greater flow. Engine management is handled by the same Siemens system as the M52 but is tuned to the larger displacement and slightly more performance biased.
Physically, there are very few external characteristics that distinguish the S52 from its M52 brother.
Да го превеждам ли цялото или последното изречение е достатъчно:
Физически, има много малко външни белези, които отличават S52 от негивия брат M52. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 29 Юли 2011, 18:02
с50б30
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 29 Юли 2011, 22:27
Не, че нещо ... но все едно питаш какъв тип кола да си купиш - семеен седан или спортно купе и очакваш някой друг да ти даде наклон ;)
virtue and tranquillity
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Юли 2011, 22:32
М54-ката няма ли да е БАЯ по-сложна за вграждане???
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Юли 2011, 22:38
Аз пък не съм съвсем убеден за поддръжката, колко би била разликата, както и знака на тая разлика - (+) или (-) в полза на С50-ката :mhihi:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 30 Юли 2011, 0:40
M54B30 ще те затрудни доста.. но .. с желание и пари се постига..
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 01 Авг 2011, 15:16
S50B32 Като е гарга да е рошава :mhihi:
Последна промяна delas_328 на 02 Авг 2011, 22:56, променена общо 1 път
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
