Заводска аларма на bmw проблем
16 мнения
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колеги днеска без никои да е пипал или удрял колата алармата почна да пищи от самосебеси. Този проблем го направи и преди няколко дена когато колата беше паркирана на сънце и след като я приместих на сянка спря да го прави тоя проблем. Днеска пак така паркирах го на слънце и почна да пищи, изчаках го да спре и да видя какво ще стане и след няколко минути пак така и още няколко шъти след което отидох до колата спрях алармата и я заключих с ключа. Може ли това да се дължи на високата температура или да се намалли чувствителността на алармата ако може де. А за малко да забравя в неделя ударих леко маската и след това почнаха проблемите.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Re: Заводска аларма на bmw проблем
Колеги моля жи помагаите тая вечер не ме остави да спя. Вече знам че пищи когато си иска
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
viewtopic.php?f=8&t=214316
Пробвай с тази тема и има търсачка.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Някой от контактите на багажника или предния капак прави проблем. Понякога ако багажника не е затворен както трябва се получава това. Същото е и за предния капак, може бутончето да дава на маса някъде, да е влязла вода.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Може да е в платката дето се намира в огледалото на предното стъкло там има електроника дето има връзка с алармата,ако имаш дистанционно заключване с ключа де, като се нагрее от слънцето и може да прави бела пробвай да я активираш през бравата с ключа.
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Може и някой датчик да е заминал и да става така закачетея на диагностика или я закарай на алармаджия
успех
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Проблема е рещем поне така мисля де. От дясната страна на предния капак като го хванеш с ръка и мърдаше и вероятно при тожа мърдане датчика се задейства и почва да пищи. Натегнахме малко капака от нея страна и сега не мърда и от понеделник до сега не сам го чувал да пищи. А и алармата не е била заводска. Аз си мислех така защото на дистанционното имаше емблема на бмв. Алармажията ми каза че ги монтирали в италия след като излязат от завода на доста коли.
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
Да не би заради жегите да си оставяш стъклата леко свалени и като духне вятър да задейства обемните датчици(ако имаш такива де)
- dobromir
- Кара: Бмв
Обемни датчици ме самнява да има
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Тази уж заводска аларма на 20 години за нищо не става, монтират се в Италия, после в завода. Писах до жабарите да ми дадат схема за свързване, ама вик в пустиня се получи. Ако искаш да ти подаря една такава аларма, с обемни датчици, разни кутийки и 10-20 метра жица към тях, и дистанция разбира се.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Не сам оставял стъклата отворене до вчера когато беше мн топло и оставих задните стъкла половин сантиметър смъкнати. Да имам обемни датчици и проблема не е от тях. Както по горе сам писал проблема мисля беше в датчика за отворен преден капак защото като се хване капака с ръка и имаше малко луфт. Алармаджията като мръдна леко капака и почна да пищи. Значи алармата не е заводкса така каза алармаджията слагана е в италия, а аз си мислех че е заводска защото има емблема на бмв в дистанционното.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Ето това ми е дистанционното на алармата колеги
А това дистанционно не го знам за какво е а ключа е изкарано от дистанционното. Не знам дали не е само за централното. вътре има платка с батерия. Ако някои може да ми каже ще сам мн благодарен.
- 4a4i
- Регистриран на: 7.09.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: e39
- Мечтае да кара: лагерница
- Детайли за колата: touring
При мен беше това,предния капак....същата работа със слънцето и сянката
- stony1
Това от което е изваден ключа е пак дистанционно за алармата.
Българския вариант:
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Е как да го сложа. то просто не си влиза на мястото и няма как да ги завия винтчетата понеже ги няма.
16 мнения
