проблем с Е36 м50 б20
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: varna
Мнение от selskiq » 14 Юли 2011, 22:37
здравеите колеги доста четох и който проблем бе сходен с моя пробвах колата пали трудно прекъсва и пуше бяло мирише на неизгорял бензин свещите са доста мокри днез искарах датчика на коляновия вал ка го подмвня и взех един от едно бмв по ново с ванос и не пасна бусата ако някои е имал подобен проблем да ми помогне ще съм благодарен да не използвам методът на проба грешка
благодаря предварително
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: проблем с Е36 м50 б20
Мнение от vladi_a_i » 14 Юли 2011, 22:40
Пусни една диагностика,че може много неща да са,а тека да подменяш много ще си играеш..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от selskiq » 14 Юли 2011, 22:45
да уточня в испания съм колата нее на ход и диагностиката е доста в евро колата прекъсваше от време на време и сега вече за постояно посаветваите ме каде да гледам и с какъв кабел се тества бмв да си купя
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Юли 2011, 15:35
От по-ново с ванос означава, че твойто е без ванос? Т.е. ти си с електроника Бош, а искаш да сложиш датчик на Сименс, ми няма как да стане.
Мнение от selskiq » 15 Юли 2011, 18:39
някои е сменял термостат и е мазал с селикон здраво и под термостата капи точно върху датчика кадето влиза кабела маншончито е скъсано с времето и аз за това сменям датчика мерих го но водата е проводник и може да ме лъжи и после ще търся нататак :bowdown:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 15 Юли 2011, 23:32
Колега щом сам си се оправил до някъде това е добре,но си търси датчик за твоя мотор..
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 16 Юли 2011, 14:06
каде си в испания аз имам може да ти дам да пробваш ако си на близо естествено 50 евро е диагностика в бош а датчика в ебеи е 40 евро
Мнение от selskiq » 16 Юли 2011, 14:43
кастилия леон, паленсия до валедолид поръчах си от бмв 101.67 евро - остъпка имам но не съм сигорен дали е датчика само показа ми 1360 ома и колега който си в испания даи някои телефон да се чуем
Мнение от selskiq » 19 Юли 2011, 21:09
смених сензора на коляновия вал колата е същата пуши отзад бяло като я изрежа става черно и прекъсва когато извадя свещите са мокри има ли едея някои какво е :help:
Мнение от selskiq » 20 Юли 2011, 10:37
колата е оправена някои ако има подобен проблем да провери първо горивото един приятел я кара и налял нафта за 10 евро и станало 50 на 50 долу горе хехеххехе когато източих горивото разбрах и не прекъсва вече явно е било от инпулсния датчик на коляновия вал благодаря на тези които ми помогнаха :bchug:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 20 Юли 2011, 10:40
На самата капачка не пише ли БЕНЗИН :shock:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Юли 2011, 10:44
Поне има хепи енд :mhihi:
Мнение от selskiq » 20 Юли 2011, 15:41
хеххе нее лесно да си прост
