Въпрос относно клапаните на парното 325тдс
7 мнения
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Въпроса ми е следния тези клапи от ремонтират ли се или се сменяват,проблема е че духа студено само на среща а пък на прозорците и на краката духа топло моля за съвет благодаря предварително
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Въпрос относно клапаните на парното 325тдс
Колега,по-принцип се правят,но няма комплекти гумички и трябва разглобяване и намиране на точните от магазин за такива !
Иначе имаше подробно обяснение в една тема потърси я ако не можеш да я намериш ще се поразтърся аз
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Принципно имат 2 буталца вътре ама моя съвет е да ги сменяш не да си играеш да ги отваряш,щото и ние така мислехме да ги правим ама докато ги отваряхме и се скъса няква медна тел по тънка и от косъм и накрая взех други
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Моя съвет е да си ги ремонтираш
,и други да вземеш нали ще са в същото състояние...
п.п. Ако ти трябва помощ пиши на лично,да ти пратя моя вариант.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Съвет 1. Ремонтирай само ако намотките на клапаните са здрави, ако не сменяй.
Съвет 2. Проверяваш при теб кой точно клапан не работи, намираш едни клапани в същото състояние като твоите и си правиш един работещ клапан.
Съвет 3. Направо ги смени с други, но запази твоите.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- S7
Ако ще ги лекуваш само внимавай с отварянето на капака над клапанчетата,по спомен имаше една много тънка тел там.
- vlaikov44
- Кара: 730d
Ами ще пробвам с от ремонтиране а пък ако не стане ще земя други ако някой има по точна схема какво трябва да направя вътре че на търсачката нищо не намерих ,разбрах че имало някакви боклуци вътре които се почистват ама като ги сваля ще стане ясно благодаря ви все пак
7 мнения
