Проблем м50/52б20. Датчик-разпределителен вал.
Регистриран на: 22.01.2010
Местоположение: Карлово
Кара: с вратите напред
Мечтае да кара: e30 Cabrio ;)
Детайли за колата: Спортен волан, Предни седалки плитко Рекаро, 3 точкови колани, Спортни пружини.
Мнение от vtmn » 30 Юни 2011, 22:37
Здравейте, колеги. Закупих е36 уж м52б20 ...в началото всичко беше ОК..Но от няколко дни прави дертове..... в последствие разбрах, че блока е м50, а главата м52 .....пуши черно във високите обороти, гори доста, мудна в ниските обороти.... И днес докато си проверявах маслото се загледах под всмукателните колектори и какво да видя ...някаква букса виси ...проследих я и се оказа от датчика на разпределителния вал ...Изрових и другия край на буксата свързах ги ....като завъртях колата запали и веднага изгасна така няколкото пъти. Компютъра е за м50 (0 261 200 402).
Идеи? Нов датчик? Несъотвествие глава-блок? Проблем в компа?
Човек и добре да живее се жени и син идиот му се ражда и ако не е карал BMW за какво е живял!!!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем м50/52б20. Датчик-разпределителен вал.
Мнение от bum_bum » 01 Юли 2011, 8:31
Компютъра щом е от М50 от датчиците на главата, които седят ще ти трябват също такива от М50 за да ги чете. Този на валовете, маслото и водата. Също и дебитомера.
Отделно избягвай да я вкарваш във високи обороти, щото май тая глава с този блок не са много съвместими. Може и да е било от майстора, но мойта М52 глава на 2 пъти я чупят на М50 блок. Предполагам, че са му много тежки буталата и биелите и пружините на тая глава не успяват да се справят с тая инерция, която създават и увисват на високите :dunno:
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 01 Юли 2011, 9:45
М52 ползва същата глава каквато е при М50 ванос. Вече отделно от това сензорите трябва да се подберат за компютъра, който ги ползва.
Иначе Иво милсля, че са ти чупили главата (как прозвуча само :lol: ), защото височината от буталния болт до челото на буталото е различно при М50 и М52 и от там вече като се вземат в предвид и мижавите пружинки на тия глави идва момента с увисването :yes: :mrgreen: .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Юли 2011, 11:21
Дам, възможно е и клирънса там да е различен. Колкото и да се опитвах така и не намерих информация колко е на М52 и на М50 и при високите обороти да са виснали клапаните с малко, колкото да се ударят.
Иначе пружинките не са мижави, но са направени за теглото на М52. Сложиш ли ги с М50 не издържат. За мен лично по-лекото при атмосферен мотор е винаги по-добро и винаги ще искам да имам по-леки пружини, повдигачи, тарелки и т.н. Живот и здраве скоро ще имам много по-леки дори от М52-ковите пружини, но двойни и много по-леки тарелки.
Теглата на съответните пружини са:
M50nv- 67.7g
M50- 51.3g
M52- 38.7g
Имам някъде и на повдигачите и там е бая разликата.
Мнение от maxpower » 01 Юли 2011, 12:42
Под мижави имах в предвид в сравнение тези на м50 без ванос, където се напъвах като глист докато махна конусчетата да освободя двете пружините :mhihi: .
Иначе те са си ги направили хората точно за толкова колкото трябва, мисля че никой не е ударил клпапаните още на сток мотор с не пипан ограничител при М52. Съгласен съм, че колкото по леки са движещите части толкова по добре стига да са съобразен с натоварването. Проблема е,че тука искаме нищо да не пипаме и със сток мотор да вадиме огромни мощности ама ако може и малко да харчи, и да не се чупи, че частите скъпи :lol:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Юли 2011, 12:48
Хубавото е, че БМВ пружините нямат тенденцията да се смачкват с времето и пружина на 200к дава напълно допустимо отклонение от новата. Единствено тарелките имат навика да се смачкват леко, но достатъчно за да стане мармалада :mhihi:
