Филтри
14 мнения
- simoniko
- Регистриран на: 24.04.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: валяк
мойта
горивен , маслен , въздушен , на климатика
15+15+35+40
май има и на хидравликата филтър ама не съм сигурен много!
Само на климатика 2 пъти годишно , иначе другите с маслото!
Тоест 10000 , ако си със синтетика за 20 000 км то на 10000 е добре да смениш горивен и въздушен това е за дизел иначи БЕНДЗИНИТЕ може с маслото на 20000 !
15+15+35+40
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
Re: мойта
simoniko написа:горивен , маслен , въздушен , на климатика
15+15+35+40
Така е горе долу!
Ако караш с полу-синтетика 15/40 сменяш на 8-9к
иначе филтъра на климатика (тоя по жабката) го сменяш като почне да мирише гадно!
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: мойта
15+15+35+40
Това цените ли са
Мало офтопик... ама аз като ходих да си сменям маслото, исках и горивния филтър да сменя обаче онези разбирачи се чудиха чудиха как да го свалят пък накрая ми се изцепиха че трябва да разглабят нещо по стартера и не знам още какво и щяло да им отнеме 2-3 часа да сменят този филтър. Аз разбира се като чух че трябва да разглабят веднага им казах да спрат... все пак това е консуматив - не може толкова трудно да се сменя.
Та мисълта ми е - наистина ли толкова трудно се сменя?
- ivopicha
Значи въздушния филтър се намира в една голяма черна кутия. Като отвориш двигателя се намира в дясно- между фара и радиатора, след него е дебитомера и след това една дебела челна тръба отива към двигателя.
Горивния филтър се намира някъде до долния край на кормилния прът. Това е едно бяло цилиндрично тяло със накрайници от двете страни в които влизат горивопроводите.
Ако нещо не е точно така, моля за извинение!
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
jk написа:Мало офтопик... ама аз като ходих да си сменям маслото, исках и горивния филтър да сменя обаче онези разбирачи се чудиха чудиха как да го свалят пък накрая ми се изцепиха че трябва да разглабят нещо по стартера и не знам още какво и щяло да им отнеме 2-3 часа да сменят този филтър. Аз разбира се като чух че трябва да разглабят веднага им казах да спрат... все пак това е консуматив - не може толкова трудно да се сменя.
Точно така е.Много е трудно,но не се разглобява нищо.На М50 филтъра
се намира м/у скоростната кутия и двигателя,на супер гадно място.
Захванат е със скоба с един болт.За да го свалиш по-лесно е хубаво
първо да откачиш маркуча,който излиза от филтъра и отива към двигателя.
Него можеш да го откачиш отгоре,от към една метална тръбичка.След
това обаче ти трябва канал.Отвиваш болта на скобата и вадиш филтъра
надолу заедно с изходящия маркуч.След това монтираш по обратен ред.
Малко сложно го обясних,но на практика е още по-сложно
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
най-добре е при някой с подходящи инструменти. Аз така направих - купих си филтрите - някъде 98 лева май дадох за четирите - MAHLE , само за климатика е некакъв френски.. отидох в сервиз и ми се стори доста бърза смяната. Естествено за климатика имаше малко затруднения, че е на кофти място, но като го видиш къде е можеш и сам да го сменяш )))
stay tuned
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Добре де някои няма ли да даде снимки как се сменя Филтара на климатинка ? аз разглобих жабката и въздуховодите над ЦДту и не виждам каде седи тоя Филтар ...
Моля Помощ !!!
Покажете ми ...
с другите се справих и сам ...
Моля Помощ !!!
Покажете ми ...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Dafy написа:Добре де някои няма ли да даде снимки как се сменя Филтара на климатинка ? аз разглобих жабката и въздуховодите над ЦДту и не виждам каде седи тоя Филтар ...
Моля Помощ !!!
Покажете ми ...
Има теми със снимки във форума,потърси с търсачката
- Dafy
обих се да ровя ... или аз не разбирам кво да напиша или е бахти умрялата тарсачка ...
даите някъв линк ... или извадете тия теми като препоръчителни ...
Тук можеш да видиш как се сменя филтъра
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 0FbufV.pdf
и тук
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... B%F2%FA%F0
и тук
- Dafy
МЕРСИ !!! Това вече е обяснение ! утре сам пак долу хем да го сменя хем да сглобявам !
Живи и здраВи !!!!
Живи и здраВи !!!!
14 мнения
