Помощ .... водната cистема
16 мнения
- BmwE46
- Регистриран на: 14.02.2007
- Кара: C вратите
Имам следния проблем. Oбезвъздушавам водната системата, става въпрос зa E36 320i M52b20 Vanos, при което маркучите на радиатора на парното eдиния се затопля другия си седи студен и нямам парно, водната помпа работи пробвах радиатора не е запушен и вече незнам какво става ако някои има някаква идея ще съм много благодарен да помогне...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Или не си я обезвъздушил добре или не ти отваря термостата. Третия вариант не искаш да го знаеш
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Re: Помощ .... водната cистема
Най-ветоятно термостата не отваря,
Доста по-лошия вариант е да е гарнитура.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А клапанчетата на парното работят ли?
- BmwE46
- Кара: C вратите
~Мишо~ написа:А клапанчетата на парното работят ли?
Махнал съм го ... !
- ~Мишо~
Не е обезвъздушена добре,ако не отваряше термостата щеше да прегрява,но щеше да има парно.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Качи предницата на някой висок бордюр или спри някъде на наклон ,като предницата на колата сочи нагоре и обезвъздуши като хората ... А също така се убеди ,че премахвайки електромагнитните клапани ,си навързал маркучите правилно ...
п.п. Неотворил термостат няма отношение към парното ,защото то е на малкия кръг и водата през него се върти винаги ,тъй че трябва да го има при всички положения ,ако е обезвъздушена адекватно системата.
- GKuzmanov
- Регистриран на: 24.05.2011
- Местоположение: In search of the pot of gold
- Кара: Е36
- Мечтае да кара: по хубави пътища
на мен като ми изчезна парното долях към 2-2.5 литра вода докато се върна. Така че обезвъздушавай
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- BAVARIAN STYLE
- Регистриран на: 30.09.2009
- Кара: 320 Е46
Колега,като гледам май не си я обезвъздушил както трябва.Пробвай пак и виж какъв ще е резултата
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Те тия шестаци двайска например не може да се обезвъздушат на място. В движение с повече газ става за километър.
- GKuzmanov
- Кара: Е36
- thugmc1
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36coupe320
и аз сам сас шестак и сам на сащото мнение обезвъздушаване, ако парното не ти духа дастатачно топло бади сигорен че трябва да се долива тва е парвия признак за това.
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
аз имах проблем с парното оказа се че не е глатнала ваздух в системата ами има едни електромагнитни клапани до 5-ти и 6-ти цилиндар пробвай следния вариант да разбереш дали тея клапи отварят (при неработещ двигател или работещ но с исключено парно клапите са затворени и трябва дасе отворят като пуснеш парното) тези електромагнитни клапани приличат на две малки бубини с цвят на тенекия запали си колата исчакай я малко да загрее пусни си парното на максимум да работи и пипни маркучите след тези клапи зада разбереш дали те не пускат топлата вода кам парното или имаш проблем в парното
П.С. при мене маркучите преди тези клапи бяха топли а след клапите студени смених го (40лв от моргата) и сега парното си работи 4ак ми прилошава от топлина.Надявам се дасам бил полезен
16 мнения
