Питане за EWS
Регистриран на: 24.03.2008
Питане за EWS
Мнение от bmw28 » 12 Юни 2011, 22:01
Колата си е сток с EWS.
След смяна на мотора с такъв без евс, колата си пали ОК. Обаче без чипа в ключа не иска да запали! И понеже новия мотор няма евс ми се иска да мога да си паля без чип-а, защото трябва да го дам със стария мотор!
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Re: Питане за EWS
Мнение от DoBeRMaNa » 12 Юни 2011, 22:26
Еми то като махнеш всичко от ЕWS-a не би трябвало да имаш проблем с паленето ако ли не допитай се до Лъчо
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Питане за EWS
Мнение от bum_bum » 12 Юни 2011, 23:02
Ако си махнал всичко от ЕВС и си оставил само чипа няма как да пали и не пали с него. Или няма да пали, ако не си сложил чип без ЕВС или ще пали ако си.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Питане за EWS
Мнение от Борис_Малинов » 12 Юни 2011, 23:35
След като двигателят, който си сложил няма заводско евс, а искаш да продадеш твоя с евс-а и да палиш ще трябва да направиш мост между два кабела.Най лесно ще ти е на самата букса на евс-а(жълтата,пък на последните е36-ци е лилава) има два кабела с по голямо сечение.Единия е черен със зелена ивица а другия е черен с жълта ивица,просто свържи двата кабела и разкарай евс-а спокойно.Ако нещо пак не ти е ясно се обади да ти подскажа... :mhihi:, че да видиш как ше пали без евс... ;)
Re: Питане за EWS
Мнение от bmw28 » 12 Юни 2011, 23:49
Благодарско колега! Правилно си ме разбрал...
Всичко си имам по ЕВС-а в момента закачено на колата, ама не ми е нужно вече с този мотор...
Утре ще го пробвам това с мост-а :yes:
