Как се сваля преден прозорец
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: София,Овча купел
Кара: те
Мечтае да кара: ЗАЗ-965
Мнение от nikimnl » 12 Юни 2011, 18:53
Колеги ,търсих с търсачката ама не открих нищо по въпроса.Та интересува ме знае ли някои как точно става тази процедура.Благодаря предварително. :bchug:
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: каквото набара:)
Re: Как се сваля преден прозорец
Мнение от taran » 12 Юни 2011, 20:00
Ако имаш впредвид,чеелното стъкло,реже се със стъкларска струна/жило.Съществува обаче,сериозен риск да счупиш стъклото,ако не си го правил друг път.
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 12 Юни 2011, 20:22
имаше тема някъда за цялата процедура но се прави както е казал колегата :yes:
Кара: те
Мнение от nikimnl » 12 Юни 2011, 20:48
Челното стъкло имам в предвид.Никога не съм свалял и за това питам.А уплътнението от страни на стъклото как се маха ,че днеска пробвах с отверка да го извадя и го скъсах малко.
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 12 Юни 2011, 20:54
Ей така миналата седмица хванах едни посред бял ден да се трудят над предното ми стъкло и като се развиках щяха да си счупят краката да бягат и после в една кола и газ. Май и те не знаеха как точно се прави
Drift machine ....
Мнение от taran » 12 Юни 2011, 21:17
Обикновенно,за да запазиш стъклото,жертваш уплътнението-изрязва се с макетно ножче.Ако не си го правил по-добре дай някой лев на стъклар да ти го свали и залепи после,щото можеш да го спукаш,когато се опитваш да пробиеш лепилото за да прокараш струната.
Регистриран на: 9.07.2009
Кара: 320 '97
Мнение от motg » 13 Юни 2011, 0:23
Аз моето го свалих с два удара(беше пукнато) и се отлепи много лесно, нямаше допълнителни поражения. Действай по-смело. :yes:
Регистриран на: 2.10.2009
Местоположение: Италиа-Видин
Кара: alfa 147jtd 16v-BMW320i E36
Мечтае да кара: метла
Мнение от mecan » 13 Юни 2011, 0:26
еми то сигурно щом ще го сваля се предполага, че е повредено :P . първо опитай да свалиш гарнитурата, но ако е сменяно някога може да е хванало лепило и затова да се къса.после вземи една отверка или нещо като шило, пробий една дупка покрай лепилото за да влезеш вътре в купето. вземаш жило от спирачка на колело или рибарска корда Ф40, Ф50 също става.прекарваш през дупката и намотаваш по две клечки за упора при дърпането. режеш все едно с трион, трябва да сте двама де :D . После почистваш добре леглата от старото лепило. обезмасляваш с ацетон или каквото имаш, бензин също става. нанасяш черен силикон за прозорци, равномерно навсякаде, гледай да не прекалиш . поставяш новия прозорец, притискаш леко ма много леко, да прилепне хубаво за силикона навсякаде и със хартиено тиксо фиксираш прозореца да не се свлече или изкриви тея 24 часа докат исъхне напълно. успех :yes:
Мнение от taran » 13 Юни 2011, 6:49
Може да е повредено,а може и да не е...Случвело се е да свалям стъкла,за да може,да се боядиса хубаво рамката.
Кара: те
Мнение от nikimnl » 13 Юни 2011, 9:49
Стъклото не е повредено и не трябва да се поврежда.Благодаря за отговорите,днес ще го пробвам.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 13 Юни 2011, 10:53
Такова сваляне малко или много си е на късмет. За това и много хора като продават коли на части дават 2 цени- една със тяхно сваляне и една с твое. Ако го счупиш плащаш и си заминаваш.
Кара: те
Мнение от nikimnl » 17 Юни 2011, 13:15
Свалих стъклото успешно ,без поражения по него.Само лаистните покрай него дадоха фира.
Мнение от mecan » 17 Юни 2011, 15:52
браво . :clap: нищо срашно на ли.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 17 Юни 2011, 17:38
nikimnl написа:Свалих стъклото успешно ,без поражения по него.Само лаистните покрай него дадоха фира.
Сега може да споделиш как точно се прави.
Кара: те
Мнение от nikimnl » 17 Юни 2011, 18:37
bmw325tds написа:
Ами точно както го е обяснил колегата mecan. Първо махнах уплътненията около прозореца,после пробих дупчица в лепилото(това беше най трудното)после вкарах една жичка от жило на колело в дупката и после, един от вън, един от вътре прерязахме лепилото, и готово.
