неравномерна работа на мотора ПОМОЩ!!!
Регистриран на: 16.11.2008
Кара: 525 TDS ; 32?
Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Мнение от TeodorKz » 07 Юни 2011, 19:53
колеги става въпрос за М50Б20 ... колата прекъсва ... се едно няма цилиндър ... при запален мотор вадя 3 бубини едновременно и колата си работи по същия начин ... откачам датчика на разпределителните валове и колата пак няма промяна в звука ... иначе си върви до към 4000оборота е по бавничка ама след 4000 си наема добре горе долу ... мотора се тресе като е на празен ход ... понякога мени обороти и като карам и освободя от скорост гасне понякога ... проблема е от вчера ... моля ако някой има няква идея нека казва... а като откача датчика на коляновия вал колата не пали ... не знам аз се съмнявам в датчика на разпределителния вал ... ???? :banghead: :banghead:
Последна промяна TeodorKz на 06 Юли 2011, 11:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.06.2008
Кара: e30
Re: Прекъсва, няма цилиндри и т.н. ПОМОЩ!!!
Мнение от nikola_gargov » 07 Юни 2011, 19:55
наи елементарното е диагностика колега :winky:
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 07 Юни 2011, 20:00
гаргичка на мен ми е ясно ама по това време няма кой да ми я направи нали се сещаш... но утре така или иначе ще я закача ама ако някой знае кво мой да е нека да помогне нали за това е тоя форум :) :bchug:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 07 Юни 2011, 21:13
TeodorKz написа: ... мотора се тресе като е на празен ход ... понякога мени обороти и като карам и освободя от скорост гасне понякога ...
Нали някакво моторче за празен ход имаше?
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 07 Юни 2011, 22:14
и кво като го има тва моторче :dunno: явно не е от него щом откача бобини и работата на двигатела е същата най добре на диагностика щото причините за тези симптоми са доста и по бързо ще ги откриеш и съответно ще ги отсраниш
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 07 Юни 2011, 22:40
а интересното е че свещите са чисти (бели) :help:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 07 Юни 2011, 23:27
TeodorKz написа:а интересното е че свещите са чисти (бели) :help:
нали знаеш, че трябва да имат керамиден цвят...
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 08 Юни 2011, 7:05
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 08 Юни 2011, 20:05
колега смени си бобините,свещите са бели,значи са добре.Самата бобина се прецаква след продължителна работа и просто си има живот които свършва рано или късно....опитаи да смениш бобини с работещи,,,наи-лесно се вижда коя е за смяна на тъмно,просто требва ДА се взреш вижда се как прехвърла тока от намотката по пластините ....
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 08 Юни 2011, 20:12
диагностиката не показа нищо което да ми помогне ... всичко е в ред... всички цилиндри работят както трябва (живи данни)... бубините смених нищо не се промени + лулите със 100% работещи ... компютър смених същата работа , утре ще меря компресия само това остана ... и ако е нормална смяна на датчика на коляновия вал ... ама вчера го пробвах като го откачих не иска да запали колата значи си работи ... е сега трябва да помагат хората дето чуват нещата не да мълчат тоя форум не е само за брони , джанти и ксенони :censored: :ranting: :bowdown:
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 10 Юни 2011, 17:17
датчик разпределителен и колянов вал сменени и нищо не се променя ... компресия има :help: :banghead: :dunno:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 10 Юни 2011, 17:22
пипано ли е непосредствено преди повредата нещо по колата, има вариант да смуче въздух, педала на спирачките твърд ли е, налягане на горивото мерено ли е, катализатора на колата ли е, чист ли е въздушния филтър, абе доста са нещата, в които могат да са проблемите
only rear wheel drive
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 10 Юни 2011, 17:48
Нищо не каза ламбда сондата?
Регистриран на: 24.12.2010
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 10 Юни 2011, 19:05
Дюзи,налягане на горивото?
Кара: 525 TDS ; 32?
Мнение от TeodorKz » 10 Юни 2011, 19:45
колета работи богато ... не е с недостиг на гориво ... а ламбда сондата си работи ... работи все едно е с валове ... и като караш и изключиш от скорост по някой път гасне.
