m43tub19 пали трудно. Проблем с температурен датчик.
Регистриран на: 25.05.2010
Кара: e36 316i 1.9 m43TUB19
Мечтае да кара: e36 m3 evo
Мнение от k1p1 » 03 Юни 2011, 1:09
преди около месец се качвам в колата (316 m43tub19) (паркирана преди около час, час и половина), завъртам ключа, чувам стартера, но не пали. (досега винаги е запалвала от първия път) Врътвам отново и давам малко газ и колата запалва. Датчика за температурата на двигателя беше в червеното, бързо движейки се към синьото. След около 10 сек беше на 1/4. Същия проблем ми направи и днес. Идеи ?
Забележка:
Преди време колата беше на диагностика и имаше грешки в компа на дебитомера. Почистиха го (уж) и от тогава не съм ходил да проверявам каква е ситуацията.
Вероятно е отишал датчика, но възможно ли е това да е причината за проблема с паленето ?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: m43tub19 пали трудно. Проблем с температурен датчик.
Мнение от ивчо3 » 03 Юни 2011, 9:18
Пусни темата в подфорум е46. Предполагам компакта ти е след 1999 г. и този двигател го слагат на следващия модел.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 03 Юни 2011, 9:33
ивчо3 написа:Пусни темата в подфорум е46. Предполагам компакта ти е след 1999 г. и този двигател го слагат на следващия модел.
:yes: :yes:
да.. ние такива М43 не сме виждали :)
а и вероятно този датчик е комбиниран
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 03 Юни 2011, 10:10
ares2 написа:
:yes: :yes:
Е той тоз датчик е комбиниран още при колите 96-97 ако не бъркам. Сигурен ли си че е от датчика щото според мен не е там проблема. Възможно ли е да не ти се включва перката? По добре отиди първо да ти прегледат охладителната система. Това може да се получи ако примерно имаш въздух в системата. Просто перката ти не се е включила и като си спрял и като си я загасил, ако и времето е било топло и тя е качила температура, а като си тръгнал да палиш перката вече се е включила принудително и е свалила температурата. Аз така ги виждам нещата. Щом не е запалила лесно следователно температурата на мотора е била много висока и щом и на таблото ти го отчита това значи според мен по вероятно е датчика да си е наред. Провери за въздух в системата и дали изобщо ти се включва перката (датчика на перката).
П.П. Не го гонете така човека бе :mhihi:
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 03 Юни 2011, 10:47
Виждали сме и още как, колега смени си датчика с оригинален 29лв. е в камор!
Щом ти подскача така рязко стрелката 100% е от него имал съм го на моята кола.
Немога да кажа дали непаленето е от него, но не е невъзможно, тъй като датчика е комбиниран и дава едновременно сигнал и на ЕКУ-то и на таблото.
Като го смениш направи една диагностика за всеки случай, че това което си писал за грешки в дебитомера само с триене не се оправя ;)
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 03 Юни 2011, 12:16
А ти още като даде контакт преди да запалиш ли отиде в червеното ?
ПС. Имал съм подобен проблем с такова "лъжливо" прегряване аз, но при мойто М43 са 2 датчика и им бяха разменени буксите, 2 години карах колата в 3/4 и като почнех да катеря баири влизаше в червеното, като при палене стрелката видимо за 1-2 минути отиваше в средата.
В един момент ми писна щото макар че имах нова водна помпа, виско и термостат, имаше вариант наистина да прегрее и да не разбера щото съм свикнал така, та от 2 години хванах проблема, размених буксите и сега нямам никакви дертове.
Както и да е, това е извън темата, въпроса е че колата може да има някаква защита, защото и на мен ми се е случвало на студена видимо кола, отивам пипам маркучи - блок, не е топла, стрелката е била в червеното и колата паля - тя гасне, паля - тя гасне, незнам дали беше от това, но от както съм разменил буксите на датчиците и не съм имал такъв проблем, респективно не е влизала в червеното.
Пък и .. ако питаш мене оправи си датчика, дет се вика, някой път наистина ще вземе да прегрява и няма да разбереш щото ще си мислиш че датика лъже.
Мнение от k1p1 » 03 Юни 2011, 13:10
Nikito_nn написа:
ares2 написа:
:yes: :yes:
За 10 сек от 100+ градуса да ги свали до 50 примерно ( нямам си идея в какви температурни диапазони работи двигателя) ми трябва перка от самолет :mhihi:
НАПЪЛНО е изключено колата да е прегряла, защото и 2-та пъти ми ги прави след залез слънце и както казах по-горе е НЕВЪЗМОЖНО да се охлади за толкова кратко време.
Ще се допитам до познат техник и ще видя как стоят нещата. Най-достоверно ми се струва обяснението на vld и nelim че датчика казва на мотора, че е прегрял и не му пречи да запали.
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 03 Юни 2011, 13:34
k1p1 написа:
Nikito_nn написа:
ares2 написа:
:yes: :yes:
Че и на мен ми се е случвало такова нещо и ти казвам че е напълно възможно да е от въздух в системата. И при мен температурата я свали светкавично като пусна перката. Датчика може да е комбиниран но работи по същия начин както на по старите с два датчика. По старите са с 2 датчика с по два пина и единия подава е за екуто другия е за таблото. Тези по новите са с един който е с 4 пина и прави същото и даже мога да ти кажа че според мен датчика работи щото подава един и същ сигнал с висока температура и към таблото и към екуто затова е запалила трудно. Моя преди време се беше бъгнал и подаваше на екуто висока температура и колата палеше трудно а на таблото си показваше напълно нормално, ама като го закачихме на компа и майстора се хвана за главата. Беше забил на някаква много висока температура, а като погледана таблото всичко си беше наред там. Затова според мен щом показва висока температура на табото и си запалил трудно датчика си работи.
Това даже ми се случи преди седмица две, катерих едни баири и колата взе да загрява (явно перката не се включва щото датчика й е в горната част на радиатора, а като има въздух и като съм кара под наклон и не се е включила), спрях колата изчаках малко и като се включи перката температурата падна до нормалната буквално за броени секунди, а и не ми се случва за първи път. Най сигурния начин е на диагностика да ти видят датчика ама ако питаш мен пробвай първо да си я обезвъздушиш, потърси из важните теми имаше писано как става, лесно е. Направи това преди да пръскаш пари насам натам.
Като падна температурата после лесно ли ти палеше колата?
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от nelim » 03 Юни 2011, 13:42
Колата може така рязко да свали температурата защото водната помпа развърта водата, не от вентилатор и т.н. и т.н., ако е имало въздух алабала
Обаче мен ми се струва невероятно колата да е прегряла, да стой 1 час и температурата още да е в червеното, затова си мисля че е от датчика, плюс това като кара ако не прегрява и си стой нормално, няма логика да я изгасиш да прегрее и след 1 час като се качиш пак още да е прегряла, дори да е въздух в системата не мисля че ще стой 1 час на 100 градуса докато не се развърти от помпата..
Мнение от k1p1 » 03 Юни 2011, 15:59
Nikito_nn написа:
k1p1 написа:
Nikito_nn написа:
ares2 написа:
:yes: :yes:
Все едно нищо не се е случило. Колата си върви безпроблемно.
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 03 Юни 2011, 16:39
Така и предполагах.
BMW - the POWER
Изображение - М3
