Затягане на детонационен сензор?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Юни 2011, 19:12
Колеги някои ми кава че тези сензори се стягали при определено усилия?
даите някакво инфо ? това така ли е? или колко трябва да е то
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Затягане на детонационен сензор?
Мнение от vladi_a_i » 02 Юни 2011, 19:35
Искаш да кажеш детонационният датчик-Адаш стегай си нормално докато си затегне като обикновен болт...то си е такъв болта само тето стягаш все едно месингова втулка.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от ares2 » 02 Юни 2011, 21:25
благодаря ви колеги :)
:bowdown:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Юни 2011, 21:28
Че може на ръка, може ама ако имаш ключ го затегни на колкото ти каза Методи, че съм чел за проблеми от прекалено затегнати детонационни датчици.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Юни 2011, 0:20
Освен това имат и положение при монтажа,до колкото си спомням... :roll:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Юни 2011, 0:36
Положение мисля, че не. По-скоро позиции-не трябва да им се разменят местата.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Юни 2011, 13:52
Положението им за монтаж не може да бъде объркано (формата им е такава , че не позволява , освен ако не ги монтира дебил !)
Позиция също нямат , двата датчика са напълно еднакви , няма значение кой , къде ще бъде поставен .... По скоро не трябва да се разменят буксите на този , който компютъра номерира като номер 1 , с този , който е номер 2 ...
Мнение от ~Мишо~ » 03 Юни 2011, 16:00
CAUTION -
" Label knock sensor harness connectors before
disconnecting them. The connectors must not be
interchanged. Engine damage may result if the
sensors are monitoring the wrong cylinders .
" Note the installed angle of the knock sensor on the
block before removing it. Reinstall the sensor in
the same position. Be sure to use a torque wrench
when tightening the sensor mounting bolt
Мнение от metodi80 » 03 Юни 2011, 23:38
~Мишо~ написа:
CAUTION -
Добре ....,формално има значение как ще са поставени , по предписание единия трябва да сочи 4-часа , а другия 7-часа , ама на практика няма никво значение , колегата Киро си смени детонационните дачици без да спазва никакви предписания , директно ги зави как ще да е на блока и си работят без грешка ... Но както е написано и в текста по -горе - гледате как са поставени старите и по същия начин монтирате новите ... , за да сте спокойни и да е мир !
Мнение от ares2 » 04 Юни 2011, 13:01
а сега ако някои извади и снимка как са били ще помогне много :)
аз се депресирах с тези датчици..
все едно монтирам ракетен двигател..
толкова ли е умен този М42 :mrgreen:
Мнение от metodi80 » 04 Юни 2011, 14:52
ares2 написа:а сега ако някои извади и снимка как са били ще помогне много :)
Днеска огледах и моите , за да видя дали са монтирани по предписанията ....
Еми нищо общо , завъртени са си кой на къде си иска ... :mhihi: , а аз не съм ги бутал никога ...
Предполагам , че са оригиналните (пише БОШ на тях ) , ако са сменяни някога от някой преди мене , явно и той не е спазил предписанията ... :mhihi: (въпреки , че мисля , че това са заводските датчици и така са си монтирани в завода ...)
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Юни 2011, 14:57
Значи кабелите на детонационния датчик се опичат с годините и си прави една много хубава извивка,като я спазиш при слагането към блока и то се вижда как трябва да легне спрямо другите неща до него.
Мнение от ares2 » 04 Юни 2011, 18:24
адаш то.. самите ми датчици се бяха опекли .. даже едният се разпадна в ръцете ми .. за това ги свалих ..
а им али начин чрез софт да се махнат и д ане ги търси еку то?
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 04 Юни 2011, 20:31
ares2 написа:адаш то.. самите ми датчици се бяха опекли .. даже едният се разпадна в ръцете ми .. за това ги свалих ..
:shock: абе що си купувате бмв-та изобщо.. и кво ще стане като заредиш един яко калпав бензин и вземеш да раздаваш газ? Заради датчици за 100-200лв ще хвърлиш мотор за много повече?
