странен проблем
Регистриран на: 13.05.2011
странен проблем
Мнение от plamky » 24 Май 2011, 20:50
като отворя вратата и ми работят ел стаклата а като затворя не .давам контакт пак си работят това дологоре добре ама проблема е че понякога паля и не работят чак след няколко десетки цъкания на копчетата се оправят и си работят нормално сищия ми е и проблема със СД като запаля стартира понякога а друг път не натискам бутона за пускане пак нестава и го оставям след известно време само се пуска данеби да имам проблем с ел инсталацията някаде ?
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: E36 325TDS Touring Automatik
Мечтае да кара: много коне
Детайли за колата: С много гъдели :)
Re: странен проблем
Мнение от pazo02 » 25 Май 2011, 17:31
Повече от очевидно е че имаш проблем с тоците. Най-вероятно е в комфорт-модула, той предопределя движението на стъклата. Намира са зад жабката, втора ръка са 30-40лв
Re: странен проблем
Мнение от plamky » 25 Май 2011, 19:06
мерси колега 6те погледна там ама незнам дали го има защото попринцип нямам конфорд нито се вдигат нито се свалят сами стаклата като задаржа бутона при сваляне и вдигане трябва да задържам бутона иначе спират :dunno:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: странен проблем
Мнение от bum_bum » 25 Май 2011, 19:18
plamky написа: конфорд
Нямаш нито кон, нито форд викаш :shock: Немоа се сдърша някой път :mhihi:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: странен проблем
Мнение от Борис_Малинов » 25 Май 2011, 21:02
Има едно синичко реленце под волана, което се управлява от модула за централното, та там често има студена спойка на някои от елементите.Това реле съответно подава захранването към стъклата, именно при отворени врати и при средно положение на контактния ключ.Провери него...
Re: странен проблем
Мнение от plamky » 28 Май 2011, 21:36
мерси колега извадих релето и го почистих засега не ми прави така за напред ще видим :driving:
Re: странен проблем
Мнение от plamky » 25 Юни 2011, 11:51
колеги и двата проблека пак са на лице за няколко дни нямах проблем с ел. стаклата сега ще сменя релето да видя какво ще стане а проблема със сидито си остана понякога минават 10 мин докато реши да стартира от каде може да се губи тоя ток ? :banghead:
