аларма и вдигане на ел стъкла
Регистриран на: 5.10.2008
Мнение от qnko_rr » 24 Май 2011, 0:09
здравеите колеги имам следното питане. като заключа с алармата трябва да държа копчето натиснато за да вдигне стъклото до горе иначе спира като спра да натискам. може ли да се пренастрои алармата само като го натиснеш да вдига сама до горе. алармата е с двете копчета колата е 1994 г. на старата ми кола която беше 1993 г алармата вдигаше като заключи сама. тя беше с едно копче голямо
Регистриран на: 4.01.2010
Местоположение: Хасково
Кара: IS
Мечтае да кара: BMW ///M3
Re: аларма и вдигане на ел стъкла
Мнение от tenchooo » 24 Май 2011, 12:39
ако е орг.аларма мн са капризни аз съм с такава секи път различен проблем от самосебеси ще я махам сигорно успех с твойта
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 24 Май 2011, 16:55
И аз имам подобно питане - колата е с оригиналното центално заключване а ключът е с 3-те бутона - за откл/закл. и да пускам осветлението в автомобила.Когато я заключа, вкарам ключа във вратата и задържа надясно се вдигат всички свалени прозорци и люкът ако е отворен :yes:
Та може ли да се програмира това да става само с копче вместо да вкарвам и задържам ключа ;)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 02 Юни 2011, 20:24
don_gori написа:И аз имам подобно питане - колата е с оригиналното центално заключване а ключът е с 3-те бутона - за откл/закл. и да пускам осветлението в автомобила.Когато я заключа, вкарам ключа във вратата и задържа надясно се вдигат всички свалени прозорци и люкът ако е отворен :yes:
Това трябва да работи при теб. Когато заключиш колата с дистанционното, трябва да се вдигат стъклата и да се затваря люка.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 02 Юни 2011, 20:26
qnko_rr написа:здравеите колеги имам следното питане. като заключа с алармата трябва да държа копчето натиснато за да вдигне стъклото до горе иначе спира като спра да натискам. може ли да се пренастрои алармата само като го натиснеш да вдига сама до горе. алармата е с двете копчета колата е 1994 г. на старата ми кола която беше 1993 г алармата вдигаше като заключи сама. тя беше с едно копче голямо
Имам едно съмнение относно монтажа на алармата. Мисля, че не е свързана правилно. Относно пренастройването - това може да се направи на всяка аларма, дори при тези, които нямат "дълъг импулс".
Българския вариант:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 02 Юни 2011, 21:20
stony1 написа:Това трябва да работи при теб. Когато заключиш колата с дистанционното, трябва да се вдигат стъклата и да се затваря люка.
Работи ,но само като сложа ключа в ключалката и задържа надясно :dunno:
Мнение от stony1 » 02 Юни 2011, 22:38
don_gori написа:
Нещо не е свързано както трябва.
Българския вариант:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 03 Юни 2011, 0:24
Мойта пък вдига стъклата, а люка остава отворен :conf:
Регистриран на: 19.09.2006
Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Мнение от m@rtin » 03 Юни 2011, 0:50
За да се вдигат стъклата до горе трябва да се сложи реле за време,че на комфорта му е по-къс сигнала от времето което е нужно за вдигането на стъклата :lol:
http://www.vbox7.com/play:6408806f
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 03 Юни 2011, 2:12
sa_hellrot написа:Мойта пък вдига стъклата, а люка остава отворен :conf:
Твойта е преди 96 ? ;]
А по темата - пишете по-подробно каква е алармата - оригинална или не; с какво точно дистанционно е (вградено в ключа или не) и коя година е произведена колата.
Оригиналните дистанционни повечето затварят стъклата докато държиш натиснат бутона за заключване, спреш ли да го държиш - спира да затваря и тази функция, която на някои от нас не ни харесва е супер смислена и ценна, понеже можеш да си оставиш стъклата леко отворени ако искаш... Ако алармата е неоригинална - тогава, както каза Методи80, важно е да се прочете дали има функция дълго заключване или какъвто и да е друг дълъг сигнал, който може да се програмира, и как точно се активира функцията.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Юни 2011, 13:20
PeReZ написа: ....спреш ли да го държиш - спира да затваря и тази функция, която на някои от нас не ни харесва е супер смислена и ценна, понеже можеш да си оставиш стъклата леко отворени ако искаш... .
Абсолютно точно !
Лятно време , когато оставяте колата някъде на слънце е хубаво хем колата да е под охрана от алармата , хем стъклата да не са вдигнати до горе , а примерно да остава два пръста пролука , за да има вентилация ....
Случвало ми се е да заключвам колата само с ключа (демек само централното ) , за да не ми вдигне стъклата ...., защото активирайки алармата , стъклата се вдигат до горе , а аз искам стъклата да не са затворени до горе ...
И двата варианта (и пълното вдигане при заключване , и вдигането със задържане на бутона) имат своите предимства и недостатъци .....
Регистриран на: 11.04.2010
Мнение от didoevs » 04 Юни 2011, 9:48
Ако можеш намери един комфорт модул от приятел и пробвай дали не се базика нещо твоя :yes:
Мнение от stony1 » 04 Юни 2011, 14:03
m@rtin написа:За да се вдигат стъклата до горе трябва да се сложи реле за време,че на комфорта му е по-къс сигнала от времето което е нужно за вдигането на стъклата :lol:
Абе стига с това реле за време, кой какво прави все за реле за време говори. Това е напълно излишно. Всичко може да се направи да работи дори и при най-късия импулс. И това, което го пишете за "дълъг сигнал" колко е вярно? Някой направил ли си е труда да го измери или всеки си пише ей-така и повтаря това, което някъде е чул. Това с дължината на импулса е само едно оправданиe за тези, които слагат алармите.
Българския вариант:
Мнение от metodi80 » 04 Юни 2011, 14:47
Правил ли си е някой опита да измери колко всъщност е продължителността на "дългия импулс" ?!
Щото аз съм го мерил .....
В спецификацията на повечето аларми го пише , че е от порядъка на 20-30 сек. , а реално не надвишава 10-12 сек .... (па и за кво да "помпа" 30 сек , като реално , за да се вдигне стъклото от плътно долу , до плътно горе , са нужни не повече от 4-5 сек)
Наистина няма смисъл от релета за време .... , а на комфорт модула сигнала му ще е толкова дълъг , колкото му кажеш да бъде !
