Как мога да източа лесно 400 гр. масло от m52?
Регистриран на: 27.09.2008
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: M
Мнение от fenixsz » 20 Май 2011, 11:00
За втори път ходя до един сервиз да ми сменят маслото и двата пъти ми доливат над макса, като този път е около 4 мм. Имам съмнения, почти сигурен съм, че момчето не отвори филтърната кутия преди да отвори пробката на картера и махна филтърната капачка, чак когато затвори пробката... Определено няма да ходя повече там.
Въпросът е как да махна маслото в повече. Маслото е Castrol Edge 10w60. Варианта с пробката е малко неприятен, но в краен случай през нея...
DriveCalc.com/bg
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Re: Как мога да източа лесно 400 гр. масло от m52?
Мнение от sa_hellrot » 20 Май 2011, 11:22
Аз съм точил през щеката за маслото с голяма спринцовка и едно черно маркуче, ама като пластмасово (твърдо). Пасва точно на мястато за иглата на спринцовката.
п.п. за ТДС става дума , но предполагам ще е същото
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 20 Май 2011, 12:20
ето заради такива изгъзици си сменям маслото САМ, винаги!
бахти и простаците! (сори ама се нервирах)
през пробката го източи, ако трябва иди го източи някъде цялото и го налей обратно, нищо няма да и стане на колата!
вземи една туба 10-12 литра от вода, срежи я и си намери канал, отваряш пробката с ключ 17 (гедоре) и точиш, после фуния и наливаш на ново колкото ти трябва
гледам, че си с м52б25 - при мен винаги наливам 6800-900, въпреки че дават по книжка 6500! Просто защото чакам поне 20 минути да се изтече, после с парцал внимателно обирам всичката гняс от филтърната кутия докато лъсне и след това слагам филтъра и наливам.
успех!
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: M
Мнение от fenixsz » 20 Май 2011, 13:04
Благодаря ви за отговорите колеги!
С m52b25 съм. Сигурно ще пробвам първо със спринцофка и пластмасова тръбичка (за система) от аптеката и ако не стане, тогава ще се отвърта пробката.
Определено мисля да си го сменям сам, от тук нататък. Силно се замислих дали да не си го сменя сам и вчера, но засега нямам нито вложка 36 мм., нито динамометричен ключ. Не, че майсторите използваха такъв. :cry:
DriveCalc.com/bg
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 20 Май 2011, 13:17
От система тръбичката е мека, трябва ти по-твърда. Аз си купих една черна твърда(пвц) за около 2 лв. ама забравих от къде....май от Бриколаж в сектора за градина
Кара: M340i
Мнение от vicho » 20 Май 2011, 14:06
сетих се за още един вариант ... можеш да развиеш буталото на вануса - от там също теква масълце!!! НА ЗАГАСЕН МОТОР!!!
после завиваш палиш и пак развиваш - няколко пъти и ще източиш нужно количество :mrgreen:
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: M
Мнение от fenixsz » 20 Май 2011, 14:28
Къде е това буталце?
Каква снимка намерих само... :paranoid:
DriveCalc.com/bg
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 20 Май 2011, 14:58
fenixsz написа:Къде е това буталце?
:D ,ти разсипа със снимка бе
Кара: M340i
Мнение от vicho » 20 Май 2011, 15:01
гаечен ключ, но не помня кой номер - 24-28 ...
:paranoid:
п.с. готин мАтор :weed:
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 20 Май 2011, 15:31
fenixsz написа:Здравейте,
не е от това колега, просто на някои "места" гледат в каталога и ако пише 4л примерно, наливат 4 и те така ... откъде да знаят :mhihi: че по-принцип остава малко от старото масло и като се налее точно по каталог и минава max-a, а пък и тая щека не е сложена за красота :mhihi:
...а за източването най-лесно става със смяна на масления филтър при загрят мотор (ако ти се дават пари за нов)
П.П. сега видях че става въпрос за 400г. ... то се бива некадърници ...
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 20 Май 2011, 15:46
:OT:
Извинявам се за оффтопика,ама като се заговорихте за некадърници,едно време в бившия вече сервиз на УБО на театър София,тогава го държеше мъжа на надежда михайлова, видях волга пълна с масло до капачката. :shock:И то не за,да се консервира двигателя,а при рутинна смяна на масло :mhihi: :mhihi: :mhihi:Проблема се установи при опит за палене :mhihi: не знам колко събира тоя мотор,ма после източиха 10 кила сигурно ,за да дойде на ниво :mhihi:
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 20 Май 2011, 16:41
plradev написа::OT:
:lol: Тия не са били майстори от сервиза , а актьори от театъра... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: M
Мнение от fenixsz » 20 Май 2011, 20:49
Така. Проблемът е решен.
Стана със спринцовка и тръбички от система.
DriveCalc.com/bg
Регистриран на: 23.09.2008
Кара: е36 купе М52B20
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 21 Май 2011, 15:14
Да с шлауфка през отвора на щеката... М52б20 събира 6.8л ( и е м/у минимум и максимумам ) на практика е така също и по ВИН нз къде ги гледате тези каталози дет събира 6.5л
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 21 Май 2011, 16:13
А има ли нещо вярно, че НЕ можеш да видиш дали мотора има картерни газове като дръпнеш щеката на маслото, защото има клапан, който при изваждане на щеката затваря отвора към картера? :dunno:
То ако има такъв клапан, няма да може да се вкара маркуч за да се извади масло от картера...
