Въпрос за сигнал от свещ
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Май 2011, 17:09
Здравейте колеги имам да правя един проект относно определяне ъгълът на запалване на колата.Трябва по някакъв начин да взема сигнал от свещта в момента когато подава искра :roll:
Сензор ли ще е датчик ли не знам давайте идеи ;)
Ще са ми интересни предложенията ви :yes:
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: Въпрос за сигнал от свещ
Мнение от dangerous » 01 Май 2011, 17:20
don_gori написа:Здравейте колеги имам да правя един проект относно определяне ъгълът на запалване на колата.Трябва по някакъв начин да взема сигнал от свещта в момента когато подава искра :roll:
:arrow: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1% ... 0%BE%D0%BF
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Май 2011, 18:03
Колега да ти дам един осцилоскоп и ела да ми премериш напрежението на свеща :kuku: я по-сериозно
Идеята е да се пуска таймер и да дойде сигнал от свещта за да спре този таймер :winky:
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 01 Май 2011, 18:53
Накакъв датчик като този на м40-ката на кабелите няма ли да ти свърши работа?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Май 2011, 20:04
Колега може ли малко информация и някакви линкове към този датчик,че не се сещам ;)
Ако е това което търся може да използвам неговия принцип :yes:
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 01 Май 2011, 22:25
Ето това трябва да е колега
Мнение от dangerous » 01 Май 2011, 22:52
don_gori написа:Колега да ти дам един осцилоскоп и ела да ми премериш напрежението на свеща :kuku: я по-сериозно
Ммм колега я ми покажи във първия си пост къде си написал точно,че искаш да мериш напрежение щом трябва дабъдем сериозни
или си написал само,че търсиш ъгъл на запалване :kuku:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Май 2011, 23:00
Казал съм ,че търся по някакъв начин сигнал ,който идва от свещта след подаване на искрата :conf:
И това по никакъв начин не може да стане с посоченият от теб осцилоскоп :dunno:
Мнение от dangerous » 01 Май 2011, 23:09
don_gori написа:Казал съм ,че търся по някакъв начин сигнал ,който идва от свещта след подаване на искрата :conf:
е добре де не може щом така искаш
http://www.dek.bg/main.php?action=diag&topic=Stand46
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 02 Май 2011, 1:03
Добре де, а защо не вземеш сигнала от нисковолтовата намотка на бобината, а търсиш непременно от свещта? :dunno:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 02 Май 2011, 1:28
Да колега прав си :yes: Аз исках нещо универсално за всички марки автомобили , но на първо време и това ще помогне ;)
Мерси пак :winky:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 03 Май 2011, 21:45
Понятието сигнал , след високоволтовата намотка на бубината към свеща може да е само и единствено едно - напрежение ...
Щом искаш да спираш таймер , ползвай си самото напрежение , което идва от бубината (преди свеща) , само ще си направиш един делител на напрежение (ако делителя е обикновен -резисторен , ще ти трябват много яки реостати , което много ще "натовари" принципа и самото изпълнение на задачата ти.... Предполагам , че искаш да направиш някакво сравнително малко устройство , а за целта ще трябват доста големи и яки реостати ... Другия вариянт е да го направиш "интелигентно" с индуктивни и капацитивни елементи , но пък тогава ще трябва да избереш конкретна схема, да подбираш ферити , магнитни проницаемости и да посмяташ доста , което пък ще насочи вниманието ти в друга посока и ще ти отнеме дпълнително време ... Освен всичко щом имаш делител на напрежение задължително ще имаш загуби на енергия в делителя , която най -често се изразява в топлинна енергия - демек ще има "печка " :mhihi: (зависи от изпълнението , но ако е резисторно , задължително ще греят) .... Ама това е - идеални неща няма ...
Иначе другия вариант е както колегата jdl те е посъветвал , вземи си сигнал от нисковолтовата намотка на бубината и така ......
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Май 2011, 22:57
С датчик от М40 ще стане най-лесно.
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 04 Май 2011, 0:06
Благодаря колеги за мненията ще направя 2 варианта да представя утре на един Баш Даскал :mhihi: да видим какво ще каже и ще споделя по-късно в темата как ще реализирам устройството :winky:
Иначе колегата metodi80 е разбрал смисъла на проекта ми и ще ползвам нещо от вариантите които си споменал - или сигнал директно от свещта с делител (но само че с 2 диода ;) ) или от нисковолтовата намотка(но този не е много за предпочитане поради универсалното използване на устройството).
Поздрави на всички :wave:
