Пуши като върна гаста м52б28
Регистриран на: 21.04.2011
Мнение от kardorulira » 21 Апр 2011, 12:29
Колеги имам следният проблем:Като изфорсирам колата на място,във високите колата почва да пуш
и черно (богата смес) държа да отбележа че съм с развален дебитомер и ламда сонда,но този черен пушек не ме притеснява толкова,понеже скоро ще сменя и дебитомера и ламда сондата.ПРИТЕСНЯВАМЕ повече това че щом върна гаста с се понижат оборотите изпушва сив пушек (на масло).Сипах масло И.Г.А.Т.10w40,и засекох,харчи си доста масло но и колата се настъпва доста често.Клапана на картерните газове е като нов!Колата изпушуа само като върна гаста,понякога доста,понякога по малко. Даите някакви съвети от какво може да е.
Благодаря предварително :yes:
Последна промяна kardorulira на 07 Май 2011, 2:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Проблем при М52Б28
Мнение от bum_bum » 21 Апр 2011, 12:31
Белия е по-скоро на вода, а не на масло :) Твърде е възможно да е просто конденз.
Мнение от kardorulira » 21 Апр 2011, 12:33
Масло е щото си мерише на масло :dunno:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 21 Апр 2011, 12:36
Сваляш главата тогава и каквото покаже.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 21 Апр 2011, 13:36
kardorulira написа:Масло е щото си мерише на масло :dunno:
Това на загрет мотор ли я форсираш или на студен,че всека кола си припушва при зобене :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 21 Апр 2011, 13:39
мерни и една компресия за всеки случай преди да свалиш, може да си каже всичко предварително.
Ако има загуба на компресия, вариантите са два. Или се губи между клапан и легло на главата или между сегменти и блок. Главата лесно може да я видиш, като я свалиш я обръщаш и наливаш горивните камери с бензин да видиш дали ще изтече (естествено клапаните с пружните не трябва да са свалени :mhihi: ), ако протече там ти е проблема, ако не си за така наречения основен ремонт, сегменти и т.н.
Макар, че то работата с едни сегменти само не става, щото ако леглото ти е износено на елипса, а тва сигурно е така, трябва да се шлайфа и блока. Този блок обаче е алуминиев и с някви покрития и не знам как става изобщо. Чувал съм за някви ризи да се набият, ама то става една...... По-добре в такъв случай нов мотор на старо :mhihi:
П.С. Увери се първо на 100%, че това е масло, което пуши. Изчакай малко да видиш дали го гори, ако на 1000км след смяната не е мръднало, изобщо не го масли, нищо му няма. То ако се стигне да пуши ше губи по литър на 1000км
Мнение от kardorulira » 21 Апр 2011, 13:43
Колата пуши само когато е загряла и като върна газста :dunno:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 21 Апр 2011, 20:36
Първо смени тези неща, които си изброил, после покарай поне 200км. и ако има проблем тогава рови двигателя.
Последна промяна Борис_Малинов на 21 Апр 2011, 20:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 21 Апр 2011, 20:47
Покарай поне 2000 км. ,и ако не бара маслото, не се занимавай с глупости!
Мнение от kardorulira » 21 Апр 2011, 21:03
Казаха ми че или са гумички на клапаните или по лошото сегменти.Да се надявам да не е 2 рото но каквото излезе в крайна сметка.За сега ще я карам така да вида колко масло ще изхарчи за 1000 км и тогава ще яе мисли какво да се прави :yes:
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 21 Апр 2011, 21:27
сондите ти са 2 а не 1 покараи 10тина километра сръчкай я малко повечко и си провери маслото ако го е барнала значи са сегменти или блока имах същия проблем при подаване на газ богата смес а при пускане на газта гармеше и излизаше бял пушак на умиране :mhihi:
Мнение от kardorulira » 21 Апр 2011, 21:30
на диагнистиката показа само една ламда сонда че е заминала,и минах вече 200 км и маслото не е барнато,мисля че повечко трябва да мина за да разбера дали го бара или не :dunno:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 21 Апр 2011, 21:49
Като бръкнеш в ауспусите и като си разтъркаш пръстите мазно ли ти седи?
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Мнение от kardorulira » 24 Апр 2011, 16:04
Не сухо е
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 24 Апр 2011, 18:55
Не вярвам тогава да имаш сериозен проблем :dunno:
