Проблем с чистачките
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от mirkoo » 27 Мар 2011, 17:08
Проблема е че като включа на някоя степен и после изключа чистачките те продължават да работят на втора степен известно време(всеки път различно) и накря спират където си поискат и после работят само на трета степен като се спират на всяко от по-долните положения и пак спират където цъкнеш а не където трябва. Лостчето май си работи, защото го свалях и изглежда ок (поне така мисля работи стегнато без луфтове). Проверих в търсачката и видях кое е релето то цъка само като пръскам на джама. Благодаря предварително.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем с чистачките
Мнение от S7 » 27 Мар 2011, 20:25
От лостчето е...сдухало се е,ако можеш намери друго да пробваш или просто го смъкни и му почисти буксата.
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 29 Мар 2011, 21:21
лошчето ти е здало багажа или не прави някаде добър контакт и прекусжа и като се клатне се обират провери си първо него
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 29 Мар 2011, 22:54
Проблема по-вероятно е да ти е в модула.Ето ти една подобна тема цък.
Мнение от mirkoo » 30 Мар 2011, 16:09
колеги а как мога да го проверя този модул дали работи както трябва
смених лостчето и релето от работеща кола самоче не на приятел а в една морга и проблема си остана остава само модула ама оня каза че го няма а и му писна от мене
също така когато не е валяло дълго време проблеми няма(пробвал съм и съм карал на чистачки около 25км и хората ме мислят за луд) та дали не е възможно да е от буксата в двигателния отсег да прави мизерии поради хлабава връзка или къде би могло да се мокри и да става така
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: E36 325TDS Touring Automatik
Мечтае да кара: много коне
Детайли за колата: С много гъдели :)
Мнение от pazo02 » 04 Апр 2011, 23:26
И аз бях така, сменяй модула, върви 30-40лв 2ра ръка
Мнение от mirkoo » 05 Апр 2011, 19:02
благодаря колеги всичко е ясно търса си друг модул
