отново проблем с е36
Регистриран на: 7.11.2010
Мнение от absolutlover » 20 Мар 2011, 23:35
здравейте отново от както отново си взех количката (която много си харесвам)не е спряла да ми прави изненади.сегашната изненада и свързана с пукане в задната част на автомобила и интервала на пукането се усилва с движението на гумите(скоростта)чува се сякаш някоя от гумите се държи на 2 болта и върви на зиг-заг(проверих за това всички болтове са на мястото си)на някой случвало ли му се е нещо подобно възможно ли е да е нещо свързано с диференциала.и ако да някой може ли да каже колко би ми струвал нов диф.или евентуално шпер диф.
п.п-колата е е36 320 ванос.
благодаря предварителнп.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: отново проблем с е36
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Мар 2011, 15:15
Това пукане при каране направо ли се чува? При завой засилва ли се? Според мен може да е полуоска, може и да е диф. Иначе отворен диф към 80лв, шпер към 300-400 в зависимост от състоянието му... и кой го продава :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 21 Мар 2011, 20:42
Dirty M5 driveR написа:... шпер към 300-400 в зависимост от състоянието му... и кой го продава :mhihi:
:OT: Е, то като видиш кой го продава и можеш да си правиш изводи за състоянието му :yes:
Мнение от absolutlover » 22 Мар 2011, 0:12
ами не съм забелязал да се усилва интересното е че от време на време го прави от време на време спира но по често се чува звука и за малко спира и да кажем някой път до 3та скорост няма шум и се появявява като включа 4та.
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 22 Мар 2011, 1:32
легни под колата и огледаи виж какво е състоянието на полуоските добре ли са пукнати ли са има ли ги няма ли ги дифа огледаи за течове също така и моста огледаи 4те болта където са хванати главно за купето да не би да е на късане някои ако не е скъсан вече и тогава питаи така да гадаем без да кажеш какво си видял нема смисъл...има някои неща може да се кажат а други не..до скоро
Мнение от absolutlover » 22 Мар 2011, 23:29
ами преди три дни и слагах една броня на колата и човека който ми помагаше е маистор и бяхме на канал огледа колата не каза да има проблеми ама интересното е че след това взе да ми го прави:С както и да е благодаря за мненията мисалта ми беше ако някой го е имал съштия проблем да каже квоп е било че попринцип като ида на майстор и има кажа чуйте тоя шум те ми отговарят ми чуваме ама незнаем кво е карай като се счупи ще го сменим.
Мнение от absolutlover » 24 Мар 2011, 4:19
колеги открих още нещо относно проблема ми колата издава този шум когато е на скорост и когато и подавам гас когато отнема гаста шума спира.сега ще кажете ходи на майстор.то хубаво да ида ама аз съм от хасково а в момента съм в софия и ако отида някаде тук на майстор ще ми резнат главата през кръста.имам и още един въпрос нека да не пускам нова тема за това че няма да има кой да ми я удобри.става въпрос ако си сложа шпер диф.един познат ми каза че ако е малкия колата ще стане по бърза при ниските скорости и ще стане с по къси скорости и ще набира по бързо и ще ми се намали макс.скорост а ако сложа големия няма да има промяна според вас има ли нещо верно в това и ако може някой по запознат да ми каже за какво става въпрос.искам шпер но не искам колата ми да набира по бавно кажете какво е решението.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Мар 2011, 13:00
Решението се крие в търсачката- ползвай я!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 25 Мар 2011, 11:18
Ако колата е с барабанни спирачки е възможно при смяна на джанти с по-дебела монтажна повърхност с такива с по-тънка и ползване на болтове с еднаква дължина, болтовете опират във вътрешната страна на челюстите. Звукът наподобява щракане и честотата му зависи от въртенето на колелото. Това като идея. Развий по един болт от двете задни колела и огледай резбата в края. Когато опира в челюстите става на конус.
Мнение от absolutlover » 25 Мар 2011, 12:29
ами колега да ти кажа май това ми се струва най вероятно защото си сменях сам накладките и нищо чудно да не съм напаснах нещо както трябва може би челюстите.
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: Ямбол
Кара: e 36
Мнение от j_enev » 27 Мар 2011, 10:05
погледни си пак барабаните по точно железцата който закопчават накладките някъде там ти се крие проблема
Мнение от absolutlover » 28 Мар 2011, 1:07
а не вярвам да са железцата щото тупкането си е бая но си мисля че е нещо свързано с гумите защото е с интервал на завартане а и от време на врене спира от време на време пак се появява
