Дебитомер 318tds
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Дебитомер 318tds
Мнение от luizov » 19 Мар 2011, 13:02
Съжалявам за тъпия въпрос! Къде се намира точно дебитомера при малкия тдс? Търсих схеми и никъде не можах да го намеря. В една схема видях къде се намира при 6 цилиндровия двигател, но на същата схема за 4 цилиндровия на това място няма дебитомер, а много ми се иска профилактично да го сваля и да го почистя.
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Re: Дебитомер 318tds
Мнение от ShibinG » 19 Мар 2011, 13:05
нямаш дебитомер, имаш мап сензор :yes:
6>4
Мнение от luizov » 19 Мар 2011, 13:09
ShibinG написа:нямаш дебитомер, имаш мап сензор :yes:
A той къде се намира и трябва ли от време на време да се почиства?
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 19 Мар 2011, 13:19
ами при мене е виси на един маркуч от колектора някаде и едно кабелче с букса влиза в него ,ама не мога да го намеря на реал оем-а, иначе се чисти въпросното маркуче и сензора аз го чистих с вд40
6>4
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Мар 2011, 13:36
luizov написа:
На горивния филтър ;)
Мнение от luizov » 19 Мар 2011, 13:38
vld написа:
luizov написа:
Aaaa, ок мерси колега!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Мар 2011, 13:42
:nono: MAP сензора мери абсолютното налягане в колектора. MAF (mass air flow) е заместител на дебитомера (дебитомера не е приложим при двг с принудитлено пълнене поради факта, че може да измерва само обем, а тук имаме и налягане). Търси го някъде след въздушния филтър. Почиства се:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%B5%D1%80
Мнение от vld » 19 Мар 2011, 13:58
Dirty M5 driveR написа:
Колега при ТДС-а е друго и няма нищо общо с това което си дал линк за М47 ;)
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Мар 2011, 14:08
vld написа:
Аз съм дал линка, за да види човека как се почиства. В интерес на истината търсих доста усилено в реалоем-а къде се намира МАФ-а и не открих нищо, ама не ми се вярваше да няма. Кое тогава отчита постъпващия въздух :dunno: Извинявам се, ако съм подвел колегата все пак.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2011, 14:14
Как се почиства маф на него не му върши работа. Мап-а на тдс-а няма нищо общо с маф-а от линка.
Мап-а отчита налягането в колектора, а маф-а количеството постъпващ въздух в него. По-натам е въпрос на аритметика от екуто да сметне колко килограма въздух са това при съответните обороти на мотора.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Мар 2011, 14:28
Колегата е питал къде се намира дебитомера (МАФ-а), за да го почисти. Вметнах за МАП сензора, като коментар на поста на колегата ShibinG, понеже аз не знам МАФ и МАП да имат нещо общо. Линка, който дадох е относно почистването на МАФ-а, не съм казал, че е конкретно за М41. Та сега да разбирам, че М41 няма МАФ? :dunno: На М51 съм виждал.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2011, 14:40
Къде беше на м51-цата? В багажника или в жабката :mhihi:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Мар 2011, 15:49
Тази тема четох: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%B5%D1%80
Ето и линка към реалоем: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15, номер 1 от схемата. Взех да се замислям вече дали не бъркам моторите, но и при е39 пак си е М51. Сега последно на кого да вярвам? И колегата да търси ли дебитомер изобщо или не :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2011, 16:29
Говорим за е36 тука, колкото и да търси няма да намери. :dunno:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Мар 2011, 17:32
Ок, не споря :bchug: Просто не намерих логика ТДС-а в е39 да има МАФ, а в е36 да няма. Поздрави!
