Въпрос относно Ванос
10 мнения
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Здравейте колеги!Извинявам се за поредната тема свързана с прословутата система Ванос, но от скоро съм горд собственик на е36 320И и все още несъм много навътре в нещата
Прегледах максималният брой теми по въпроси свързани с Ванос и останох много объркан!Та...като вдигна капака се чува леко почукване по капака на Ваноса и като подам газ леко стържене,може да е от веригата, несъм наясно
, и като цяло колата е някакси мудна до 3000 рпм,след това полудява макар и да е на 300к+км.А другия въпрос ми е,какво точно представлява репеър кита на Ваноса, колко струва и с какво помага.Мерси предварително и ако съм объркал нещо моля за извинение,но все пак съм още нов
- sysmurdoc
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Въпрос относно Ванос
Здр колега, всичката ти нужна информация я' има в търсачката, аз ще ти дам само няколко насоки.
Като за начало можеш да отидеш на една диагностика, ако има проблеми с Ваноса обикновено записва греша - механичен проблем, блокирал ванос или дори отворена верига за клапана му(това не знам как го установява, но при мен го записа като бях забравил да го закача). Ако може да се гледат живи данни може да се види дефазрането на валовете ако работи.
Отностно ремонта има два варианта:
1.да се монтира една пружинна шайба, която обира луфта в зъбната предавка ако при тебе вече няма такава монтирана:
http://www.youtube.com/watch?v=G9fwHbKl2nE
тази тема е полезна за проблема
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%B0%D0%BD
ако колата ти е произведена след 03.95г. то най вероятно тези неща са вече монтирани. Ако не са, то цената им нова в Дару беше 134лв като ги купувах, което включва две опорни шайби, пружинна пластина и 3 шпилки. Монтирането е работа за около 3-4ч на горещ мотор за човек, който ще го прави за 1ви път и имаш подходящите инструменти (тука мога да съдействам) за зацепване на валовете. Ако потърсиш в обявите за части предполагам можеш да намериш от разглобен мотор на по сносна цена.
Това упътване може да ти бъде полезно като ако го ползваш чети внимателно, че стават грешки иначе:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Timing.htm
Позици 9,10,11 и 6
2. другото е разкостване на самия ванос
смана на ъплътенията му, обиране на луфтовете вътре във лагерите му, абе с една дума пипкава работа, инфо можеш да намериш в долния линк.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Това като цяло са двата възможни проблема за тракането и некоректно работещ ванос, който може да доведе до мудност под 3000 оборота. Да си кажа честно моя работеше, но просто 20ката под 3000 оборота си няма сила в което се убедих след като покарах 25ца(м52б25) с уж "само" 20 коня повече.
Repair Kit-а за Ваноса аз още не съм го виждал в България ако някой го има да каже къде се продава, бих си купил големия О-пръстена за него
Позици 9,10,11 и 6
Последна промяна maxpower на 18 Мар 2011, 20:29, променена общо 1 път
- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Колегата го е описал много точно.
При мен това беше решението-опорни шайби, пружинна пластина и 3 шпилки. Колата е 05.!994 М50B20.
Наистина внимавай със зацепването аз разглобявах втори път
Ма много ме кефи тази кола!!!
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
имай предвид, ако сам го правиш, че първо трябва да се зацепят ПРАВИЛНО валовете, за да зацепиш и ваноса.
Закачи я на една диагностика, мудността може да идва и от др неща, като силно вероятно е да ти е заминал датчика на разпределителните валове.
- sysmurdoc
Благодаря много за изчерпателния отговор
А относно датчика...какви пари е и той?
А относно датчика...какви пари е и той?- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
sysmurdoc написа:Благодаря много за изчерпателния отговорА относно датчика...какви пари е и той?
Някакви 200лв ми се въртят в главата, малко на изуст, но нека колегите да кажат по-точно. Може да провериш в euro07.bg
Aко е този датчик - 22 7513094 7513094 HOFFER ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ ДРОСЕЛОВА КЛАПА 7mm 203,20 лв.
от тази страница http://www.euro07.bg/catalog/catalog.ph ... r&id=10006 , значи е толкова...
- EnimEn
да, ама не е този датчика. А и не можем да гадаем дали е от него, като става въпрос за толкова пари. Иначе е към 180 лв. в дару, води се Camshaft position sensor.
- u`F`o
- Кара: внимателно
EnimEn написа:да, ама не е този датчика. А и не можем да гадаем дали е от него, като става въпрос за толкова пари. Иначе е към 180 лв. в дару, води се Camshaft position sensor.
Ммм, да, а този който аз съм посочил е TPS (Throttle Position Sensor) - майче
- EnimEn
u`F`o написа:EnimEn написа:да, ама не е този датчика. А и не можем да гадаем дали е от него, като става въпрос за толкова пари. Иначе е към 180 лв. в дару, води се Camshaft position sensor.
10 мнения
