Нередности с таблото
Регистриран на: 24.02.2011
Мнение от dimivan » 06 Мар 2011, 23:25
Здравейте колеги,имам бмв316и,95год,проблема ми е следния-там ,където от4ита километража и маслото не работят нормално.Цифрите на километража не се виждат добре т.е. са на половина и при маслото е така-не се виждат.Интересното е,4е понякога вси4ко е нормално ,но през пове4ето време са си на половина.Питането ми е дали има
проблем с някоя ел. кабел или трябва да си сменя цялото табло?
Имам и още един въпрос трябва ли постоянно сензора за маслото да се вижда докато карам или не?Защото ,когато колата е на контакт се вижда,а като я запаля се скрива.
Надявам се ,4е сте ме разбрали и ще 4акам вашите отговори.
БЛАГОДАРЯ
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Нередности с таблото
Мнение от bum_bum » 07 Мар 2011, 0:59
Не ти отчита или не ти свети?
Инспекцията трябва да гасне след като запалиш. По таблото нищо не трябва да свети постоянно от индикаторите, ако всичко ти е ОК.
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 07 Мар 2011, 8:56
Имаше една тема за почистване на дисплейчето...но немога да я открия сега :dunno:
Регистриран на: 17.09.2010
Мнение от licezz » 07 Мар 2011, 9:03
За маслото свети само от начало и после игася.
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 07 Мар 2011, 9:44
Мнение от dimivan » 07 Мар 2011, 13:49
Благодаря за индикатора за маслото разбрах, 4е не трябва да свети!
Добре, какво ще кажете по въпроса с километража ,защо цифрите се виждат на половина?Това е проблем с някои кабел или трябва да се сменя цялото табло.Пак повтарям -от време на време се оправят, оба4е много рядко.Ина4е си светят.
Много ви благодаря за бързите отговори
Мнение от dimivan » 09 Мар 2011, 13:05
Няма ли кои да каже защо цифрите на километража са на половина от къде идва проблема
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 09 Мар 2011, 14:51
Ти погледна ли линка който са ти дали колегите горе?
Да нямамаш някоя изгоряла крушка?
Така както си описваш проблема незнам кой ще ти помогне, аз лично не разбирам много от това:
dimivan написа:....проблема ми е следния-там ,където от4ита километража и маслото не работят нормално.Цифрите на километража не се виждат добре т.е. са на половина и при маслото е така-не се виждат.
Цифри по километража много, пък и това което отчитало маслото не го знам.
