Шум при завиване!
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Шум при завиване!
Мнение от 00700 » 04 Мар 2011, 13:16
Възникна следния проблем! Когато дам пълен ляв или десен, но в движение т.е. в завой, се получава шум /с повече газ, тогава и усилието е по-голямо/. Предположих, че е нещо по предницата, но каквото е трябвало е сменено, хидравликата е ОК. Предполагам, че е или в скоростната кутия, или в диференцияла. При движение на право проблема го няма. Моля за съвет! :banghead: :driving:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: Шум при завиване!
Мнение от u`F`o » 04 Мар 2011, 13:19
Опиши шума някак си, защото между виене и тракане (примерно) има разлика, но и двете са шум :yes:
От къде се чува - отпред/отзад? На място чува ли се при пълен десен/ляв или само в движение?
П.С.: Ако е силно изразен шума можеш да сложиш клип от камера/фотоапарат, за да е по-ясно ;)
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Мнение от dobromir » 04 Мар 2011, 13:22
Да поясни малко може да е лагер нещо друго .. :yes:
Мнение от 00700 » 04 Мар 2011, 13:24
Както писах по-горе, само в завой, при пълен десен или ляв и при повече газ, тогава и усилието е по-голямо. Усеща напрежение през цялата кола. Предполагам, че е нещо по диференцияла, но незнам какво точно. На място при въртене няма звук!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 04 Мар 2011, 18:49
Диференциала пък какво общо има с предните гуми при завой :shock: няма да е лошо една диагностика на предницата ама преди това виж да не ти опират гумите в някъде при пълен завой :D И скоростната кутия няма отношение в завоите!Опиши какъв е шума като виене или като стържене в нещо??
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 04 Мар 2011, 19:08
Трябва да провериш дали имаш масло в дифа, да провериш дали не е някой лагер, а също имат значение и гумите. Обикновено когато е лагер на задно колело се чува само при ляв или само при десен завой.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 04 Мар 2011, 19:15
S7 написа:Диференциала пък какво общо има с предните гуми при завой :shock:
Повярвай ми има,има...да те питам,кога диференциала разпределя изминатия път между двете гуми?направо или при пълен завой ;)
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 04 Мар 2011, 20:09
Борис_Малинов написа:
Регистриран на: 1.06.2009
Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
Детайли за колата: Бяла и стара
Мнение от kemakozeE36 » 04 Мар 2011, 20:36
Като за начало виж маслото на хидравликата как ти е и ако не си го сменял го смени. Дифа не може да вие само при завой, ако вие вие постоянно или натяга и спъва мотора, освен ако не караш икарус и не ти завиват и задните гуми :mhihi:
Мнение от Борис_Малинов » 04 Мар 2011, 20:50
kemakozeE36 написа: Дифа не може да вие само при завой, ако вие вие постоянно или натяга и спъва мотора, освен ако не караш икарус и не ти завиват и задните гуми :mhihi:
Ако е шпер и не е в пълна изправност,познай как пука и трещи при пълен завой...,макар и де не Икарус ;)
Мнение от Борис_Малинов » 04 Мар 2011, 20:55
u`F`o написа:
Не виждам кое е смешното в този случай,ако написаното от мен е невярно!поправиме. :wave: Не искам да кажа,че проблема е в дифа,а просто споменвам нещо задочно,но друг въпрос е кой как го разбира.
Мнение от 00700 » 04 Мар 2011, 21:01
Както писах по-горе, предницата е О.К. и не е от нея /хидравлика, хидр.-масло, тампони, щарнири, биалетки и т.н./. Въпроса е, че като е завъртян волана на дясно или на ляво и се подаде повече газ /при по плавно тръгване не се чува шума/ т.е. УСИЛИЕТО Е ПО ГОЛЯМО /учи се по физика/ се усеща и то спесифичен шум, по-скоро напрежение през цялата кола. Усеща се по-скоро от водача, от колкото от другите в колата. Моля само за компетентни отговори! :yes: :driving:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 04 Мар 2011, 21:36
На място при навит волан има ли го шума :?:
Мнение от 00700 » 04 Мар 2011, 22:04
vanchov написа:На място при навит волан има ли го шума :?:
Не
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Мар 2011, 22:13
поне опитаи да локализираш от задната ччаст ли е?????
може да е някое каре на полуоска...
ако на свободен ход при изключени скорости бучи може да е лагер на главина..
