Задно окачване-проблем ЗА ТРИЕНЕ
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 02 Мар 2011, 9:06
Имам проблем със задното окачване и не мога да съм сигурен какво точно е заминало. Става въпрос за задно дясно колело. Когато дам на задна скорост и мръдна леко колата от задницата се чува яко изскърцване. След това включвам първа скорост и потеглям напред и се чува същото изскърцване. По принцип колата потропва отзад, но ако на задната седалка има човек се чува много по-често и по-силно. От дясната страна, между прага и гумата разтоянието е около три пръста и половина, а от лявата е по-малко от три пръста. Забелязах, че гумата се изяжда повече от другите. Когато клатя задницата на колата не се чува абсолютно нищо. Амортесьорите работят нормално. От долу това което ме притеснява е, че външния тампон на долния носач (номер 3 от схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 ) седи по-изкривен от същия на другото колело, но когато го напъна с щангата не скърца. Омекнал е и е за смяна, но не съм сигурен, че само той е проблемен. Посъветвайте ме какво и как да проверя още!
Последна промяна Mpower84 на 07 Мар 2011, 18:10, променена общо 1 път
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Задно окачване-проблем
Мнение от vladi_a_i » 02 Мар 2011, 10:30
Вдигни я на крик или подемник и тогава погледни и си помогни с щанга за хлабини да провериш,че така като е пусната не се получава от тежината на колата.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от Mpower84 » 02 Мар 2011, 10:58
Така ще направя! А тампоните на амортесьорите как се познават дали са заминали? Чета някакви стари теми и май тези тампони са слабо място.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 02 Мар 2011, 11:03
Mpower84 написа:Така ще направя! А тампоните на амортесьорите как се познават дали са заминали? Чета някакви стари теми и май тези тампони са слабо място.
Отваряш багажника и почваш да клатушкаш колата,ако почне да потропва значи са заминали,може и корите да махнеш за по сигурно да виждаш,но те нямат нищо общо с несходството на гумите/това амортесьорите/.
Мнение от Mpower84 » 02 Мар 2011, 11:49
Аха! Е това съм го правил и не тропа. Да разбирам ли, че най-вероятно са здрави?
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 02 Мар 2011, 22:16
Ако скърца провери-
02 Ball joint 33326775551
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 02 Мар 2011, 22:51
Колега погледни да не ти се е скъсало купето там където влизат и се захващат шпилките които прикрепят задния мост/магаре което е на 4 болта към купето :winky: На подемник с една лампа всичко ще се види.
Мнение от Mpower84 » 05 Мар 2011, 1:32
Открих проблема! Оказа се че е заминал тампона на шенкела дето се захваща към купето. Металната част в която влиза болта директно е откъсната от гумата и си играе свободно. Трима "майстори" са я гледали тая кола и всеки казваше, че е перфектна!
Сега ме интересува как да монтирам новия тампон. Страх ме е да не го усуча при монтажа към купето и да не се скъса пак. Има ли някаква тънкост или аз си въобразявам, че може да се усуче?
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 05 Мар 2011, 2:14
Сваля се целия шенкел (разкача се от полуоската+амортисьора) и на преса се избива стария и се набива новия тампон. Около час работа е за опитен механик с подходящото оборудване
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Re: Задно окачване-проблем ЗА ТРИЕНЕ
Мнение от Mpower84 » 05 Мар 2011, 2:26
batvlady79 написа:Сваля се целия шенкел (разкача се от полуоската+амортисьора) и на преса се избива стария и се набива новия тампон. Около час работа е за опитен механик с подходящото оборудване
Шенкела е свален, тампона е избит! А аз ви занимавам с глупости :banghead: Отговорих си сам на въпроса.
