Няколко въпроса
Регистриран на: 27.11.2009
Няколко въпроса
Мнение от makalalli » 28 Фев 2011, 20:07
Така колеги ще карам по ред хехе (:
1. От опит разбирам, че има разлика между фаровете на кола с дясна и на кола с лява дирекция има. Вместо десния да ми свети по-високо и да осветява банкета - левия свети така и свети в очите на хората не зависимо колко са свалени, а където и да отида все ми казват, че не могат да се регулират иначе :kuku: Някакви идеи как може да се оправи без да си вземам цял комплект нови фарове :?
2. Как се маха кората на шофьорската седалка (купе), долу-горе схванах идеята, но мястото където е лостчето за повдигане (лягане напред) не знам какво да го правя, а ме е страх после да не мога да я сложа обратно. Целта ми е да сваля кората и да видя какво мога да направя за това скъсано жило, че седалката не иска да ляга напред и да прави място за влизане отзад.
3. Искам да си сменя крушките за осветлението на таблото - знам как се сваля и кой крушки трябва да сменя, но не мога да намеря хубави бели крушчици, ако може някакъв линк ще съм много благодарен (:
Мерси предварително :bchug:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Няколко въпроса
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Фев 2011, 20:25
По въпрос номер 2: има писано, ясно не си ползвал търсачката. Накратко: махни подглавника (става с дърпане нагоре), после почни да изваждаш ръбовете на тапицерията на облегалката, с помощта на права отверка примерно. Тапицерията по периферията си има гумен ръб, който се законтря в кората. В горната част на облегалката тапицерията се вади по-трудно, просто внимателно напъваш, за да не скъсаш нещо, и излиза. След като направиш това, ще видиш механизма и кожуха на жилото.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Няколко въпроса
Мнение от Борис_Малинов » 28 Фев 2011, 20:31
По въпрос нр.1:Продават специални бленди,които се лепят върху външното стъкло на фара.Вървяха от 15-до към 30лв. в зависимост от модела.Мен лично ме дрязнят,но спестяват пари за друи фарове.Ако фаровете са ти с лупи и са Бош,има писано как да се преправят за да светят нормално за наште пътища.
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: СофиJah
Кара: го на М3мицин
Мечтае да кара: Е36 М3
Re: Няколко въпроса
Мнение от Neeky » 28 Фев 2011, 20:34
Това мисля, че ще ти е от голяма полза по въпрос №1
viewtopic.php?f=8&t=225966&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Прегледай я хубаво! ;)
Успех! :yes:
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Няколко въпроса
Мнение от Делян » 28 Фев 2011, 20:51
Ako колата ти е след 95-та седалката се разглобява по друг начин. Пиши ако е така да ти обясня ;)
Re: Няколко въпроса
Мнение от makalalli » 28 Фев 2011, 21:15
Колега, '96 е... давай обесненията насам (;
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: M52B28TU
Re: Няколко въпроса
Мнение от stiel_bg » 28 Фев 2011, 21:32
по въпрос 3
можеш да използваш светодиоди бели-ярки 3 или 5мм, но кажи кои крушки на таблото
http://img.directindustry.com/images_di ... 201107.jpg -аз съм с такива по бутоните и от този вид мисля да слагам на таблото но с преправяне на фасунката, или провери по автомагазините за по-добро решение... ще се надявам да успееш и да споделиш решението :yes: :yes: :yes:
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
Re: Няколко въпроса
Мнение от makalalli » 01 Мар 2011, 0:05
Ами основното осветление, че много ми се оранжавее хехе защото смених и в купето и е прятно такова и реших да пробвам, че имам едно старо табло да видя кое как и дали ще стане (:
По пътя на логиката оставам с впечатлението, че таблото се осветява от три такива крушки:
http://img843.imageshack.us/f/28022011654.jpg/
http://img641.imageshack.us/f/28022011659.jpg/
Ако греша, моля някой да ме поправи (: Утре мисля да ида да огледам дали ще намеря хубави бели диоди, дето да паснат на мястото (: Ако се получи разбира се, че ще кача снимка (:
Кара: M52B28TU
Re: Няколко въпроса
Мнение от stiel_bg » 01 Мар 2011, 0:47
да, мисля че това са лампите които показваш и трябва да са 3бр.
вземи си фасунката с теб като ще купуваш за да можеш да пробваш различни варианти (ако станат)
предлагам ти да пробваш от този модел http://www.opelclub-bg.com/forum/upload ... 396347.jpg (но по-малки) мисля и аз да ги пробвам
Re: Няколко въпроса
Мнение от Делян » 01 Мар 2011, 12:34
makalalli написа:Колега, '96 е... давай обесненията насам (;
Значи вадиш подглавника(дърпаш нагоре, както казаха по-горе), в долният край на кората зад облегалката в двата края има по един винт(развиваш ги), около чурката за смъкване на седалката има пластмаса, подпъхваш отвертка и я махаш. Оттам пада кората зад облегалката и ще видиш каквото ти трябва. Ако се наложи махни тапицерията, откачаш многобройните кукички и тя пада. Ако има нещо неясно питай. Успех :yes:
Re: Няколко въпроса
Мнение от makalalli » 01 Мар 2011, 23:51
Справих се колега, благодаря много (: остана само да измисля как мога сам да оправя жилото и да го закача за машинката долу и всичко ще е бомба (:
Намерих си и светодиодни крушки за таблото... при първа възможност сте сваля моето и ще сложа старото да направя един тест (:
Re: Няколко въпроса
Мнение от Делян » 01 Мар 2011, 23:55
Жилото скъсано ли е от някъде или е откачено само?
Re: Няколко въпроса
Мнение от makalalli » 02 Мар 2011, 0:15
Скъсано е :| обмислям някакви начини за побългаряване, колкото да се вдига, ама за не ми идва музата нещо :/ :help:
Re: Няколко въпроса
Мнение от Делян » 02 Мар 2011, 1:05
Аз щи я дам тогава :mhihi:
Вземаш си твоето жило и отиваш в магазин за велосипедни части. Оттам си купуваш жило с дебелината на оригиналното(може и малко по-тънко или дебело ако нямат същото) и дължина като твоята(ако има), иначе вземаш по-дълго и го режеш по дълго с няколко сантиметра от твоето. В момента не се сещам как се държеше жилото в двата края, че разглобявах седалката доста отдавна. То по принцип велосипедното жило трябва да има пъпка поне от едната страна, ако не става с нея можеш да сложиш от двата края от(забравих как се нарича в момента) ей тва.
Сори за малоумната картинка :mhihi:
Че и надписите ги няма...
Горното квадратче е винт, долното е жило :mhihi:
Има ги в магазините за електроника.
Дано си схванал идеята ми :mhihi:
Re: Няколко въпроса
Мнение от makalalli » 02 Мар 2011, 1:20
хаха добра е картинката (: ще огледам утре къде какво мога да открия, че някак си не върви да клякам да бъркам под седалката всеки път като се наложи мерси колега... направя ли го непременно ще се похваля (:
