LuK LF65A - ревизия на хидравлична помпа
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Фев 2011, 19:34
Преди време купих въпросната помпа,с уверенията че е перфектна,но така или иначе не бих сложил нещо което лично не съм проверил. Помпата имаше нужда от почистване,понеже беше без щуцери,така че започнах :arrow:
Изображение Изображение
Развиват се четирите болта (13) и се сваля задния капак
Изображение Предпазния клапан е на пружина и веднага се показва. Сваля се капачката на турбината.
Изображение и се открива самата турбина Изображение
Пластините на работното колело са метални,а не графитени (както съм чел) което не ме учудва,все пак помпата развива 90 бара... Свалям пръстена около турбината и го почиствам. Пръстена и задния капак на турбината се фиксират към тялото на помпата чрез щифтове.
Ето го и пръстена :arrow: Изображение Тук вече почистен :arrow: Изображение
Свалям турбинката която се фиксира към оста с зегерка,на самата турбинка има прорязани 3 канала по дължина на шлиците,с тяхна помощ може да се извади зегерката дори и без специални клещи. Подпъхва се остър предмет (отвертка,шило) и се застопорява зегерката,другия край се разтваря и тя излиза.
След това вече може да се извади оста :arrow:
Отпред на тялото е семерината,сваля се с отвертка.
Новата набивам с помоща на вложка 22,като предварително леко смазвам леглото с масло :arrow:
Изображение Изображение Монтирам обратно оста :arrow: Изображение
Преди да монтирам турбинката свалям пластините и почиствам идеално всичко :arrow: Изображение
Пластините имат посока,в единия край са заоблени,той трябва да стои към работния пръстен. Моите имаха следи там където налягането ги е натискало към турбината и за всеки случай ги завъртях да опират с другата страна ;) .
Преди да сложа капака на турбината почиствам и него. На гърба му има две уплатнения с неправилна форма,двупластови (тефлон и гума),които е хубаво да се сменят в комплект с всички О пръстени и семерината. Аз обаче имам само семерината,и ще сменя само нея.
След капака на турбината идва ред и на капака на самата помпа,там се вади предпазния клапан и тялото се промива през всички отвори.
Разглобих предпазния клапан да го прегледам и изчистя,внимава се да не изпаднат регулиращите шайби,накрая се стяга здраво.
След като всичко е почистено и сглобено остава да се сложи капака на помпата и да се стегне,болтовете се стягат на кръст.
Помпата е сглобена вече и чака хубаво време и желание от моя страна да се качи на колата,тогава ще мога да споделя впечатления от работата и. След като промия и останалата част от хидравличната система се нядявам резултата да е положителен.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: LuK LF65A - ревизия на хидравлична помпа
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Фев 2011, 21:10
:yes: От Мишо отново тема за полезни :) Дано помогне на много колеги.
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 22 Фев 2011, 22:07
Браво за труда колега...!
Последна промяна Zlobil на 13 Сеп 2011, 12:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 22 Фев 2011, 22:46
Сложих линка, където и е мястото :yes: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 22 Фев 2011, 23:23
Dirty M5 driveR написа::yes: От Мишо отново тема за полезни :) Дано помогне на много колеги.
Със сигурност ще помогне! :yes:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 22 Фев 2011, 23:31
Браво за труда и желанието да споделиш опитът си :yes:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 22 Фев 2011, 23:55
Евала колега,ако има и повече колеги с такъв ремонт и теми на ГНП,ще са златни!!! :bowdown:
А защо започна да правиш профилактиката или ремонта и аз незнам как да се изразя!? :conf:
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 23 Фев 2011, 0:01
Възможно ли е по-"тежкия" волан да се дължи точно на това ?
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 0:12
Моя е като на зил.
А на мерцедеса на мойта е като перце.Не мисля,че БМВ са се изложили от към хидравлика. :bowdown:
Мнение от Делян » 23 Фев 2011, 0:15
Според мен, ако не прави както трябва налягане, при подаване на повече газ, волана ще омеква. Поне на служебната ми беше така и се оправи с друга помпа :mhihi:
Мисля, че волана ти е както трябва Влади, на е36 не са от меките. Примерно на е34 дето е със секторна кутия е доста по-добре.
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 23 Фев 2011, 0:42
Не, не съм забелязъл да омеква като й дам обороти. Просто си е тежък на място, ако повъртя 100 км градско и ме боли после лявата. Бащата има C180 - 97 г. еми супер лек е волана. Моят е така лек само като го въртя на лед. Да не би защото никога не е сменяно маслото или трябва да ревизирам помпата като Мишо ?
Мнение от Делян » 23 Фев 2011, 0:50
Ами пробвай, една профилактика, никога не е излишна, ама аз колкото е36 съм карал, все са си така, чак ръцете не ме болят, но от повечето коли, които съм карал е по-твърд. Като се видим, ще сравниш :D
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 23 Фев 2011, 0:59
Dpy написа:Ами пробвай, една профилактика, никога не е излишна, ама аз колкото е36 съм карал, все са си така, чак ръцете не ме болят, но от повечето коли, които съм карал е по-твърд. Като се видим, ще сравниш :D
Моя волан е много лек , въртя го буквално с два пръста,без усилие..... !
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 23 Фев 2011, 1:11
Ей това е - щом Методи си го върти на място с 2 пръста значи сменям маслото и ако не помогне - влизам в темата :)
