Почистване моторче празен ход
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 17 Фев 2011, 13:27
Колеги, някой знае ли с какво се чисти моторчето за празния ход от по-късните модели (като на снимката) ? Може ли с този същия спрей за дебитомера ? Прочетох из американските форуми че ползват carb cleaner, но такова нещо не знам продава ли се тук ? Също и има ли вариант да се тества с уред (гледам че е с три изхода) или просто му откачам буксата като работи мотора ?
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Почистване моторче празен ход
Мнение от Rainbow » 17 Фев 2011, 13:50
Според мен може да се почисти, както и може да се тества на изправител като му подадеш на правилните изводи(ще се чуе като щракане - отваря и затваря), но съм ги забравил :confused: и по-добре някой колега да потвърди.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 17 Фев 2011, 13:51
Спокойно можеш да ползваш спрей за карбуратори или спрей за дебитомери. Даже и бензин може да ползваш.
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 17 Фев 2011, 14:01
А откъде мога да му намеря описанието на изводите, кой е +, кой - и т.н. ?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 17 Фев 2011, 14:07
Виж цветовете на кабелите какви са - по тях може да се ориентираш. Или някой колега, който го е чистил, да сподели. Ако е като това на снимката (с 3 извода) - единия е маса, другия е плюс, третия е контролен - за датчика. Може да пробваш да им пуснеш ток и да видиш къде ще "затвори".
