Проблем при е-36 325 тдс датчик на температурата-ключ моля
Регистриран на: 10.02.2008
Кара: E-36 купе
Мечтае да кара: E-46 купе
Мнение от niagolov » 13 Фев 2011, 20:56
Здравейте колеги имам проблем с датчика на температурата.Когато загрее колата стрелката стои в синьото и като я закрепя на 2/3хиляди оборота и отива на 90 градуса а когато дам силно газ се враща пак в синьото.Ако някои знае от какво може да нека да пише.Благодаря предварително.
Последна промяна niagolov на 31 Мар 2011, 2:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Проблем при е-36 325 тдс датчик на температурата
Мнение от vladobate » 13 Фев 2011, 23:22
Що не пишеш колега за какви интервали време става въпрос та да си направим изводи за инертността на процесите, че така аз си мисля за две-три секунди времена говориш и така може да се обвинява не това което трябва. Като я закрепиш на 2-3000об за колко време отива до 12часа и това на място или в движение. И като дадеш още повече газ за колко време пада пак до синьото и това винаги ли го прави. Например на мен за 5 десети от секундата отива до червеното що е то - повреден датчик темп. или скапани връзки . Та пояснявай брат.
Кара: E-36 купе
Мнение от niagolov » 14 Фев 2011, 19:25
Ми колега от порядака на 3-5 секунди :yes:
Мнение от vladobate » 14 Фев 2011, 22:36
За коли до 95-та вклщчително датчика е номер 7 оттук http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... d_parts-2/ , от 96-та нагоре е номер 10 оттук http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... hed_parts/ . Това за датчиците иначе проблема моне да е и във ле веригата от него демек кабели , щото и при мен така се получава отвреме навреме и смених датчик ма нищо пак прави гелета забива в червения сектор. Друго което може и е важно да провериш е как се държи охладителната система в различните ржими и показания на уреда мъркучи топли студени, твърди-меки, отваря ли термостата , хвърля ли антифриз в казанчето от мъркучлето дет идва от радиатора при подаване на газ . Е те това за сега ама наистина такива проблеми евентуално възникнали от ел. системата лоши връзки и кабели и т.н. май-трудно се хващат.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 14 Фев 2011, 23:06
Вземи едно друго табло и пробвай с него. :paranoid:
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Мнение от joro_bmwm3 » 14 Фев 2011, 23:25
някоя жица се ебава щом няма проблем с охлаждането
живота е гаден,но аз сам по гаден
Мнение от Nasko_325TD » 15 Фев 2011, 8:03
Проследи кабелите от датчика докъде отиват.До компа ли са ,до таблото ли?!
И мери,естествено при откачен акомулатор.
Даваш буксата на датчика на късо с медна тел и мериш другия и край дали е здрав.Виж дали кабелите които влизат в малкото черно табло на двигателя не са прекъснати в самото маншонче вътре на табалцето.
На мен там ми се беше скъсала умната дюза. :mhihi:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 15 Фев 2011, 11:52
При мен беше така около година , след като си я докарах и се оправи сама :mhihi: .
Вече 3 год. е ок
Кара: E-36 купе
Мнение от niagolov » 23 Фев 2011, 22:50
Моля затворете
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Фев 2011, 11:18
niagolov написа:Моля затворете
Не е лошо да напишеш как си отстранил проблема :yes:
Кара: E-36 купе
Мнение от niagolov » 24 Фев 2011, 12:03
Проблема е отстраненен.Скоро правих ремонт на мотора,и после майсторите са разменили местата на буксите на датчиците :bang: Мерси на всички колега :yes:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 24 Фев 2011, 13:51
niagolov написа:Проблема е отстраненен.Скоро правих ремонт на мотора,и после майсторите са разменили местата на буксите на датчиците :bang: Мерси на всички колега :yes:
Умната с темп. датчиците. Разминал си се без поражения. И аз имах проблем с тях и след това правих глава ... :yes:
