Странен проблем с акумулатор
Регистриран на: 9.12.2004
Мнение от melody1 » 09 Фев 2011, 21:35
Здравейте колеги,
Имам странен проблем с акумулатора. Когато е включен към клемите на автомобила напрежението което показва мултимера е 9,8V, a когато е без клемите волтажа е 12,5V. Стартера въобще не завърта.
В момента нямям представа дали акумулатора е за смяна или има друг проблем. Зареждал съм го няколко пъти след което двигателя си пали от раз без никакво замисляне и след ден-два акумулатора отново е изтощен.
Замерих го и при запален двигател. Алтернатора си го зарежда перфектно над 14V.
Акумулатора е bosch silver 7C 74Ah 680A. Автомобила е БМВ Е36 (318i).
Моля, който е имал подобен проблем или има представа къде може да е проблема да сподели. :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Странен проблем с акумулатор
Мнение от stony1 » 09 Фев 2011, 21:57
Този акумулатор има мъртва клетка, това съм го изпитал на гърба си точно със същия акумулатор. При теб даже много показва като е закачен на колата. Свали го и го замери на товарна вилка, но съм сигурен в това, че не го бива вече.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 09 Фев 2011, 22:13
stony1 написа:Този акумулатор има мъртва клетка, това съм го изпитал на гърба си точно със същия акумулатор. При теб даже много показва като е закачен на колата. Свали го и го замери на товарна вилка, но съм сигурен в това, че не го бива вече.
Много вероятно !
Към колегата melody1 , отиди някъде , където обслужват акумулатори ,за да ти замерят акумулатора на товарна вилка , както колегата stony1 посъветва. Ако акумулатора ти е обслужваем можеш да си вземи от тия "уредчета" за мерене на гъстотата на електролит (струват 5лв) , премери във всяка клетка колко е гъстотата (на уредчето си има скала за гъстотата ) , така ще разбереш дали имаш мъртва клетка ...
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Мнение от ognyan 74 » 09 Фев 2011, 22:58
Заминал акомулатор. Като го зареждаш виж какъв ток преминава. Ако е малък 1А примерно е заминал. Това с товарната вилка също трябва да го направиш.
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Мнение от joro_bmwm3 » 09 Фев 2011, 23:08
избила е някоя клетка колега имах сащия проблем и си купих нов
живота е гаден,но аз сам по гаден
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 09 Фев 2011, 23:59
Обслужваем ли е акомулатора? :mrgreen:
Мнение от melody1 » 10 Фев 2011, 0:09
Nasko_325TD написа:Обслужваем ли е акомулатора? :mrgreen:
Не е обслужваем.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 10 Фев 2011, 3:39
Отишла ти е клетка колега,на мен същото ми беше станало в студа ,чисто нов акумулатор,заредих го и след 2 дни падна,приятеля който му го бях дал да го зарежда каза ,че е отишла клетката ,така и излезна като отидох в магазина да го замерят.
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 8:12
Регистриран на: 1.09.2010
Местоположение: Ст.Загора
Кара: BMW 318i и 530i
Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
Мнение от rocky66 » 10 Фев 2011, 11:16
melody1 написа: ...
Това наистина са признаци на "умрял" акумулатор, но задължително си провери консумацията (тока) в покой.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 10 Фев 2011, 11:53
купуваи друг
Регистриран на: 3.08.2010
Мнение от blgrad » 10 Фев 2011, 14:04
взимаи нов колега
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 10 Фев 2011, 14:42
Абе ора, така ли се вадят едни 130 лв. минимум за акумулатор. Автора на темата да ли е проверил да ли има утечка/и в колата -
, докато не провери на товарна вилка да не си купува акумулатор, бързо установихче че клетка е дала фира, как го прайте незнам, и какво като предишния ви акум. е бил същия ?
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: bmw e60 525iA
Мнение от kravun » 10 Фев 2011, 18:43
Колега отиди да го замерят в сервиз,ако нестава тогава нов ама за същата кола.Успех.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Мнение от melody1 » 10 Фев 2011, 21:40
Благодара за инфото колеги!!! :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Утре ще я закарам колата да я проверат.
