Как се сваля щеката за маслото на М51Д25
18 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Търсих из фрума,ама никой не казва как!?Пише,че се сваля ама дърпа ли се развива ли се!?После разбрах,че имало О пръстен който се сменя.С какъв размер е той?
Помагайте,че от там ми тече мазгата.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- Nasko_325TD
Re: Как се сваля щеката за маслото на М51Д25
Как се вади колега?
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Nasko_325TD написа:Как се вади колега?
Развиваш болт номер 14 и издърпваш щеката на горе
Е как ще тече от там? Там е толкова високо. Наско, погледни да не тече от гарнитурата на картера.Nasko_325TD написа:...Помагайте,че от там ми тече мазгата.
- NikiNikolov
Батка, като палнеш и почва да се плацика там маслото, смених въпросния О пръстен, щот беше станал на камък, па и не си беше на мястото, 0,5 л./300 км ми липсваше, бях луднал вече.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
и при мен от там течеше яко, нямах въпросния о-пръстен и сложих силикон закръпи положението за около година, но сега пак текна и вече ще го напваря както трябва.
а иначе по темата като я освободиш от болта, търпаш нагоре няма нито резба нито нещо такова набита е в картера
6>4
- Nasko_325TD
Благодаря ви много колеги!!!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Незнам при дизела дали ще има разлика при оборотите,но определено при бензиновите ще си окажат влияние ако го няма О пръстена-ще смуче въздух покрай тръбата.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Nasko_325TD
vladi_a_i написа:Незнам при дизела дали ще има разлика при оборотите,но определено при бензиновите ще си окажат влияние ако го няма О пръстена-ще смуче въздух покрай тръбата.
Какво става,ако смуче въздух от там?
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Nasko_325TD написа:vladi_a_i написа:Незнам при дизела дали ще има разлика при оборотите,но определено при бензиновите ще си окажат влияние ако го няма О пръстена-ще смуче въздух покрай тръбата.
Нищо бре ,сменяи прьстена и като го сменяш го слагаш на трабата и натискаш яко зада се набие хубаво в картера.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Мени обороти,най вече падат на долу и не работи добре,а и другото дет хвърля масло де..
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
vladi_a_i ,на Наско няма да му мени обороти от щеката.Недеи му ги разправя тия ,че няма да може да спи нощес
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Пресиян Василев написа:vladi_a_i ,на Наско няма да му мени обороти от щеката.Недеи му ги разправя тия ,че няма да може да спи нощес
Е това го написах за БЕНЗИНОВИТЕ по горе,еее Танасе спи спокойно
- Nasko_325TD
Ся ме вкара в размисли пак и утре ще взема да го сменя тоя О ринг.
18 мнения
