Поведение на шпер при различна настилка
46 мнения
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Чудех се дали да я пусна темата в е30 раздела дали да пиша в темата за шперовете, но мисля че тук най-много хора ще се включат.
Та отскоро се сдобих с дълго планувания шпер малък 3.45 и искам да попитам дали е нормално когато едното колело е на асфалт, другото на лед, това на леда да буксува а другото не?
Искам да подчертая че когато колата е на асфалт заключва мн добре според мене, и в завой и направо оставя две черти, като я въртя в кръг се въртят и двете гуми постоянно и колата хваща центъра добре.
Даже пробвах да кача колата с едните гуми на бордюр, сравнително висок, и пак заключват и двете, въпреки разликата в напрежението. /логично е при отворен диф по-малко натоварената гума да превърти - тази на пътя./ На сняг и лед, когато и двете са на тази повърхност пак се въртят двете.
Ясно ми е че това е част на поне 15г, някой приятели с уж читави шперове казват че поведението е нормално, но мисля че тук им много хора които могат да дадат мнение.
Сипал съм Кастрол 75в140 за шперове.
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Поведение на шпер при различна настилка
vankatagsi написа:Чудех се дали да я пусна темата в е30 раздела дали да пиша в темата за шперовете, но мисля че тук най-много хора ще се включат.
нормално е!
причината за това е, че трябва буксуващото колело да "усети" все някакво съпротивление за да заключи шпера, а на ЛЕД такова НЯМА или поне е пренебрежимо малко
същото се получава, ако шпера е износен и често не заключва дори на дъжд, но на сухо се държи добре
не се стягай, даже във видео има клип как м5 е39 буксува на лед и не иска да тръгне 2-рото колело
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
vicho написа:vankatagsi написа:Чудех се дали да я пусна темата в е30 раздела дали да пиша в темата за шперовете, но мисля че тук най-много хора ще се включат.
нормално е!
същото се получава, ако шпера е износен и често не заключва дори на дъжд, но на сухо се държи добре![]()
Какво имаш предвид под "Износен" какво му се износва,съединителя си заминава или просто вътре осите са халтави и искат подмяна
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
angelBMW написа:vicho написа:vankatagsi написа:Чудех се дали да я пусна темата в е30 раздела дали да пиша в темата за шперовете, но мисля че тук най-много хора ще се включат.
нормално е!
Износват се фрикционните дискове. Има много писано в форума, поинтересувай се.
Благодаря за мнението на вичо, ще е чудесно и някой друг да пише.
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
не е нормално да се върти само едното колело, все пак за това е шпер. така се въртят отворените дифове. принципно идеята на шпера е да се предава определен процент от въртенето на колелото което не се върти към това което буксува, за да се въртят и двете.......... провери дали не са те излъгали и да не би да си си купил отворен диф. вдигни едното задно колело на крик, освободи от скорост и ръчна и виж дали се върти. ако се върти значи нямаш шпер, ако не се върти значи имаш. или вдигаш и двете задни колела ако завъртиш едното и другото почне да се върти в обратна посока значи нямаш, ако се въртят в една посока значи имаш......
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
taba4ko написа:не е нормално да се върти само едното колело, все пак за това е шпер. така се въртят отворените дифове. принципно идеята на шпера е да се предава определен процент от въртенето на колелото което не се върти към това което буксува, за да се въртят и двете.......... провери дали не са те излъгали и да не би да си си купил отворен диф. вдигни едното задно колело на крик, освободи от скорост и ръчна и виж дали се върти. ако се върти значи нямаш шпер, ако не се върти значи имаш. или вдигаш и двете задни колела ако завъртиш едното и другото почне да се върти в обратна посока значи нямаш, ако се въртят в една посока значи имаш......
Колега не се изказвай така категорично когато незнаеш!
Когато е на лед или на сняг едното колелео, а другото на асвалт е нормално да превърти това което е на хлъзгавия терен, особенно при рязко подаване на газ
Превърта но пак излизаш от леда или снега, ако си с отворен си седиш там докато не те избута някой.
Щпера не е заварен диф...
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Ти май не си ми прочел темата, не съм толкова тъп да си мисля че е шпер, ако е отворен диф. Както съм написал на асфалт заключва, дори когато има разлика в натоварването на колелата / едната гума е по високо от другата/.
Колата няма общо с преди.
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
vankatagsi написа:angelBMW написа:vicho написа:vankatagsi написа:Чудех се дали да я пусна темата в е30 раздела дали да пиша в темата за шперовете, но мисля че тук най-много хора ще се включат.
нормално е!
Аз знам какво се износва,опитах се да допълня мнението на колегата да се подсети следващия път да си довършва мнението човека се интересува какво се случва с шпера му все пак,вариянти много...
Там е проблема че трудно ще намериш фрикционен диск за шпера,попитах в бмв в пловдив за фрикционите дискове казаха че не се продават отделни части а цял шпер,единичната му цена била 1 360 лв чисто нов
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
http://www.youtube.com/watch?v=V8eAbyox ... re=related
На края на този клип е39-ката с 25% заключване се случва същото като при мене. Ако клипа е достоверен,а най-вероятно е, значи моя диф се държи нормално. Ще се радвам също някой да пробва с неговия шпер, сега поне сухо и лед в София има много.
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Ванка, нормално е, не се прит.
- taba4ko
не става дума за заварен диф. тези 25% на шпера значат, че когато едното колело спре да се върти, другото му предава 25% от въртящият си момент. тоест и 2-те колела се въртят в една посока.
ако превърта как излизаш от там тогава? и двете колела се въртят дори и с различна скорост....за мен не е нормално поведението на шпера както е описано т тази тема.
vld написа:Когато е на лед или на сняг едното колелео, а другото на асвалт е нормално да превърти това което е на хлъзгавия терен, особенно при рязко подаване на газ![]()
При мен това, което е на асфалта се върти също, но с по-малка скорост от другото
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
- taba4ko
BMW_325i написа:При мен това, което е на асфалта се върти също, но с по-малка скорост от другото
това е правилното поведение на шпера. всичко останало е проблем и не е нормално..........
46 мнения
