Проблем с ABS-a, Е36 седан, 94г.
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 23 Яну 2011, 22:58
Светна ми лампата на ABS-a и не работи. От къде да почна, моля за съвет!
Регистриран на: 29.05.2006
Re: Проблем с ABS-a, Е36 седан, 94г.
Мнение от iv_laz » 23 Яну 2011, 23:09
Най-напред започни с диагностика. Няма смисъл да ровиш и да сменяш на поразия. ;)
Регистриран на: 6.11.2008
Кара: 90" Е30 316i
Мечтае да кара: Е30 3??
Мнение от p0wEr » 24 Яну 2011, 3:15
Отпред в кутията би трябвало да имаш релета или предпазели мисля са и на тях пише ABS това е кутията http://picbg.net/u/6035/31573/420139.jpg Ето тук също прочети темата има доста информация къде също да търсиш проблем :) http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... 8&t=196793
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили... :mhihi:
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 24 Яну 2011, 10:12
indianeca написа:Светна ми лампата на ABS-a и не работи. От къде да почна, моля за съвет!
Направи диагностика сигурно е някой датчик!
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 24 Яну 2011, 12:45
p0wEr написа:Отпред в кутията би трябвало да имаш релета или предпазели мисля са и на тях пише ABS това е кутията http://picbg.net/u/6035/31573/420139.jpg Ето тук също прочети темата има доста информация къде също да търсиш проблем :) http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... 8&t=196793
Мнение от indianeca » 24 Яну 2011, 14:45
Благодаря, ще видя до къде ще стигна по проблема и от дадените възможности кои ще се окаже.
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 24 Яну 2011, 20:59
След като пробваш всичко това, което ти казват колегите - провери си акумулатора, защото при мене се оказа точно това! Когато палех напрежението на акумулатора падаше на 6 волта и компа на колата се ресетваше. След това лампата светеше и АБС - йок :) :yes:
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 24 Яну 2011, 22:22
Пробвай с на някой познат на който му е в ред АБС-а със смяна на двете релета дето са в бушониерата!
На тях си пише АБС! Ако не дава резултат направо в сервиза за диагностика!
Пиша защото имах проблем точно с оранжевото реле ,а си е елементарна проба , а аз се набутах 20-30лв за диагностика за да ми кажат ,че е това реле!!! :mhihi: :yes:
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: ///M43
Мечтае да кара: в изтребителната авиация
Детайли за колата: компот в сливов цвят
Мнение от _galio_ » 25 Яну 2011, 10:16
аз съм така от исвестно време, и АСЦ и АБС ми светят, като въпреки това на моменти сработват ... лятото ги лекувах като има вадех бушоните за малко и лампите си угасваха, но сега не минава номерът, предполагам, че по някакъв начин и температурите навън и влагата си имат влияние ...
лошите шофери отиват в ада ... добрите - докъдето им стигне бензинът
Мнение от indianeca » 25 Яну 2011, 12:50
Още не съм си играл, но да ви кажа релетата ме съмняват доста....... мисля, че ще да е в тях гредата...
Регистриран на: 24.08.2010
Местоположение: Русе/Плевен
Кара: BMW e36 318 IS седан
Мнение от Iskren » 26 Яну 2011, 17:28
Пробвай да запалиш в движение(и с ключ, и на скорост) При мен когато паля на място ми свети лампата, ако я изгася и запаля в движение без значение дали с ключ или на скорост се оправя. Един път ми се случи както уж беше угаснала, реших да пробвам как спира и докато спирах премигваше и като продължих да си карам остана да свети.Предложения? :)
ISкрен
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Мнение от ognyan 74 » 26 Яну 2011, 22:44
Датчик.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 29 Яну 2011, 15:18
Колега имах същият проблем оказа се датчик, чисто нов в Дару кар е 202,13 лв. и чакаш 3 дена за доставка в Авто+ 130 лв. Аз минах с втора употреба за 80лв и ремонт и да я закачат на компа ми излезна 140 лв. Лично аз съм много доволен от момчетата ако имаш нужда от помощ свиркай. Успех
Няма начин да няма начин
