Шум от шпер, без газ
25 мнения
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Наскоро и аз се сдобих със заветния шпер-диф
Отначало бях супер доволен, никакви шумове нямаше, но не карах колата за повече от час. После забелязах, че при завиване, дори не много остри завои, се получава виене или по-скоро скрибуцане от дифа и това само, когато загрее маслото на дифа. Като е студен, въобще не шумеше. Реших, че маслото е калпаво и си губи вискозитета като позагрее, и реших да го сменя. Взех хубаво масло Castrol SAF XJ 75W140, точно каквото си трябва. Смених го, но шума остана
Чак после забелязах, че скрибуцането го има само, когато взимаш завоя без газ. Дори при подаване на малко газ, колкото да поддържаш скоростта, шума изчезва
Нормално поведение ли е това за шпер диф или имам проблем?
Лето две и седемнаесто.
- Nickelback
GC: ...SRT
Re: Шум от шпер, без газ
Хм, никой ли не разбира от шперове
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
може просто да идва момента в които тия дифове си заминават.. те са с по различен живот ..
има няккаво рециклиране но... дано да не стигнеш до там..
подпитаи и в Е30 че там има повече колеги с тия дифове
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
По някое време може би ще доведе до обикновен,но зависи...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Nickelback
GC: ...SRT
vladi_a_i написа:По някое време може би ще доведе до обикновен,но зависи...
Колега, твоя шуми ли така?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Nickelback написа:vladi_a_i написа:По някое време може би ще доведе до обикновен,но зависи...
Съдя по това което съм чел,моя беше малък обикновен и виеше кат прасе пред касапин,сега съм с голям и хвърлям яко камшици
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
аз да си изкажа мнение: мисля, че си попаднал на кофти масло. Умах и аз такъв диф, правеше точно така, ма като му смених маслото няма грешка - всички шумове изчезнаха.
- Nickelback
GC: ...SRT
Не знам дали има по-добро масло от Castrol-a
Съмнява ме да е менте, все пак го взех от Дарукар. Може пък да се ме метнали
Освен да пробвам с Motul и ако не се оправи, тогава вече ще има
- EnimEn
То не излиза много евтино да си експериментираш с масла, че са цифра, но нали ти казвам - същия проблем, но и аз налях кастрол и се оправи. точно SAF-XJ 90w140.
Не те карам да пробваш, защото е скъпо маслото, просто споделям мнение от опит.
успех!
Другия вариант е да го отваряш и да търсиш проблема. Не си споменал какъв е дифа, но малките имат проблеми с капака на касетата, а там фрезистта си взима един стотак.
успех!
Последна промяна EnimEn на 25 Яну 2011, 5:43, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
То не трябва ли на Шпера да му се сипе 90в140,а какво е това 75в140..
- Nickelback
GC: ...SRT
Е сега вече съм в шах! Изчетох половината форум и си мислех, че 75W140 е моето масло. Сега дето казвате, че 90W140 е маслото, просто съм мат
Но и аз съм склонен да сложа 90W140, защото 75W140 малко редичко ми се виждаше като го слагах
Особено пък като загрее още му пада вискозитета и затова сигурно дифа шуми само като загрее...
Иначе съм с голямото прасе с предавателно число 2.93.
Та вече не знам какво да правя, най-много да прежаля 100лв. за ново 90W140 и да пробвам
Особено пък като загрее още му пада вискозитета и затова сигурно дифа шуми само като загрее...Иначе съм с голямото прасе с предавателно число 2.93.
Последна промяна Nickelback на 25 Яну 2011, 22:08, променена общо 1 път
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Шпера си иска масло SAF-XJ 75W-140
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Сега след,като си сменил маслото,кога започва да припуква?След какъв преход от километри?
- Nickelback
GC: ...SRT
Борис_Малинов написа:Сега след,като си сменил маслото,кога започва да припуква?След какъв преход от километри?
Ами като мина около 15-тина километра с да речем 50km/h средна скорост и почва да скрибуца при плавни завои без газ...
- Борис_Малинов
Имал съм същия проблем.След същия преход от 50км.започваше да припуква особено,когато правя маневри при пълен волан(ляв или десен).
При мен проблема се реши само след смяната на маслото.
Имаш ли преки впечетления дали шпера ти функционира добре,имам на предвид как "заключва"?
25 мнения
