Проблем с ел. стъклата на купе
Регистриран на: 20.07.2008
Кара: BMW 320 M52 COUPE
Мнение от GANG_STER » 22 Яну 2011, 19:40
Понеже се рових из темите, ама не намерих моя проблем, та той е следния, като натисна копчетата да се вдигнат стъклата тръгват до някаде спират и се връщат надолу а когато са вдигнати на горе при затваряне се чува някакъв ужасен трясък все едно ще се пръсне прозореца. Може ли някой да ми каже каде мога да отида да ми оправат стъкла или аз как да си ги оправа сам
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Re: Проблем с ел. стъклата на купе
Мнение от Challenger » 22 Яну 2011, 20:06
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/c/189.png
на 99% е номер 2 ( ако правилно съм видял де )
въпросния трясък е от "ножицата" като е излязла от въпросната пластмария. Поне при мен е така.. и като усети напън и сам се сваля 1-2 сантиметра, както е при тебе.
Вчера ми се счупи и днеска 2 часа се мъчих с това, ама пустия механизъм се е изкривил и няма се размине без сваляне.
свали кората и виж дали не е така, както ти казвам. :)
Регистриран на: 15.07.2009
Местоположение: гр.Шумен
Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
Мнение от nike69 » 22 Яну 2011, 20:25
Миналото лято имах сходен проблем.При спуснато стъкло до някъде натискам копчето да се вдигне, а то се вдига малко и после леко се връща и спира. Не вярвах,но се оказаха износени четки на моторчето. При купетата има едно леко смъкване и повдигане на стъклата при отваряне на вратите и затваряне. Там проблеми прави микрожката монтирана на насрещника на бравата-или е изтрита или остава натисната(омекнала пружинка). Ако мога с това да съм полезен....
Мнение от GANG_STER » 22 Яну 2011, 20:29
ама кво представлява тзаи микрожка продава ли се отделно
Мнение от nike69 » 22 Яну 2011, 20:47
Само преди няколко часа бях изпратил тази снимка на друг колега от форума. :D
Цялото пластмасово блокче се продава отделно.Аз си го купих за 60лв. от магазин Ауто Плюс.Смяната отнема само 10-15 минути. 2 винтчета и един куплунг отзад
Мнение от GANG_STER » 22 Яну 2011, 21:19
а това ли колега там със сигорност не е проблема щото наскоро ги сменях щото като затворех вратите ми играеха прозорците и светеше плафона
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 22 Яну 2011, 21:20
според мен проблема ти е съвсем друг щом имаш гаден звук при вдигнато докрай стъкло
това, дето ти е снимал колегата играе роля единствено при отваряне на вратата да свали леко стъклото :winky:
в редукторния механизъм има едно пластмасово колело
това колело с времето се износва на определено място и червяка започва да прескача като стигне до него
поне при мен беше това
на снимката колелото го няма, но се вижда къде стои
аз реших проблема с нов механизъм /втора употреба/
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 22 Яну 2011, 22:38
Има и друго при мен бяха износени зъбците на механизма (т.нар. ножица) и като стигне моторчето до там и започва да прескача и се чува едно тракане като бормашина. Най-добре махни кората и наблюдавай какво става като го вдигаш.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 23 Яну 2011, 19:56
Във бравата има едно малко ключе, което бравата натиска преди отключването на самата врата, с цел да се смъкне малко стъклото(отваряне -затваряне), не съм ремонтирал при мен но съм виждал за какво клеясване понякога става дума. В случая с промивка на цялата брава и ключето и ново смазване, прозореца се оправи.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 23 Яну 2011, 20:42
Смени пластмасовите водачи на първо време, както ти е писал колегата по-горе № 2 в схемата и виж в какво състояние са ножиците/за счупване и кривини/
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 26 Яну 2011, 9:54
baitun написа:Смени пластмасовите водачи на първо време, както ти е писал колегата по-горе № 2 в схемата и виж в какво състояние са ножиците/за счупване и кривини/
Регистриран на: 7.01.2011
Мнение от kawa zx9r » 26 Яну 2011, 22:31
имам същия проблем със вдигането и трясъка оказа се 4е са се измосили пластмасовите вода4и както ти я е показал колегата като излезе ножицата от там се 4ува страшен трясък и се 4упят кра4етата където се захваща скоби4ката към ножицата и моите се с4упиха наскоро и не мога да ги намеря ако някои има от в пове4е да ни продаде някое евентуално П.С.Много е гадно да запалиш цигара и да не ти се отварят прозорците
