Нормално ли е при сглобен кардан
12 мнения
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
Нормално ли е при сглобен кардан да се виждат така шлиците?
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Нормално ли е при сглобен кардан
Напълно нормално !
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
И при мен се виждат
- metodi80
ръб написа:И при мен се виждат
В повечето случаи се виждат..... Целта е да има място , когато се налага да се прибере кардана към аксиалния лагер , за да може да се отдели от скоростната кутия ...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Намажи ги обилно с грес за да не хващат боклуци и ръжди и карай
- ръб
- Кара: E63 650i
Филма е, че като тръгнах да сменям висящия лагер половин час съм го брулил с чука тоя кардан да се раздели. То е страхотен спек навътре по шлиците (главно ръжда), макар да има оплътнителна гумичка. После мазах ли маазах
- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
В повечето случаи карданите не са бутани като доидат в Бг
Или ако са бутани е било отдавна.Това е нормално да се виждат шлиците на кардана първо за да има на каде да го прибереш като сменяш части от двигателя на заде към дифа и второ при евентуален удар недай си боже кардана да не се гъне като двигателя мръдне на заде ами да си се прибере и да си остане здрав.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
shengi написа:В повечето случаи карданите не са бутани като доидат в БгИли ако са бутани е било отдавна.Това е нормално да се виждат шлиците на кардана първо за да има на каде да го прибереш като сменяш части от двигателя на заде към дифа и второ при евентуален удар недай си боже кардана да не се гъне като двигателя мръдне на заде ами да си се прибере и да си остане здрав.
много точно обеснено колега
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Основната задача на шлиците е да осигуряват променлива дължина на карданния вал предаващ въртящия момент от скоростната кутия към диференциала.
Когато задния мост "увисне" да речем от пътната обстановка кардана трябва да стане по-дълъг и това именно се постига от тази подвижна връзка.Съответно,когато да речем автомобила е натоварен,задния мост се прибира към купето и,тогава е необходимо кардана да се "скъси"така да се каже.Всичко това става благодарение на тези шлици,за това е необходимо профилактично да се постява необходимата смазка и от там да сработва идеално този механизъм.
Последна промяна Борис_Малинов на 21 Яну 2011, 23:23, променена общо 1 път
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Борис_Малинов написа:Основната задача на шлиците е да осигуряват променлива дължина на карданния вал предаващ въртящия момент от скоростната кутия към диференциала.
Когато задния мост "увисне" да речем от пътната обстановка кардана трябва да стане по-дълъг и това именно се постига от тази подвижна връзка.Съответно,когато да речем автомобила е натоварен,задния мост се прибира към купето и,тогава е необходимо карнабна да се "скъси"така да се каже.Всичко това става благодарение на тези шлици,за това е необходимо профилактично да се постява необходимата смазка и от там да сработва идеално този механизъм.
Това е верния отговор,много добре обяснено от колегата Борис !
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Кара: 730д
Абсолютно вярно
12 мнения
